Praticamente trasformo una stringa in un array di char (denominato app) per poter effettuare su di esso delle operazioni, e passo app per riferimento. Le operazioni vanno a buon fine, e se ristampo app dopo la chiamata a funzione presenta lo stato desirato. I problemi si presentano quando voglio far ritornare il vettore di char una stringa:
String packetReceived(app);
Spesso l'arduino si pianta su questa riga. Se aggiungo delle stampe per fare dei test la creazione della stringa funziona, ma se le tolgo dopo un pò il programma inizia a ripiantarsi su questa riga..
qualcuno sa se ha un senso questa cosa?
Che IDE usi?
Fino alla 1.0.3 la funzione malloc (che non è supportata nativamente dal compilatore ma era stata aggiunta dal core di Arduino) era buggata. Ci vuole minimo la 1.0.4.
A questo aggiungi che la gestione delle stringhe sull'Arduino è un pò incasinata e l'unico modo per non far piantare il chip per un overflow di memoria SRAM è quello di dichiarare una stringa non vuota (cioè con String stringa = "") ma dandole la dimensione massima dei dati che dovrà contenere e poi riempiendola secondo necessità.
Secondo me poi l'utilizzo è sbagliato. Al posto di: String packetReceived(app); non dovrebbe fare una cosa del tipo: String ret = packetReceived(app); ?
Sì, effettivamente quell'istruzione è ambigua.
Forse l'ha trascritta a mano e non copia-e-incollata, e potrebbe essere un errore. Si può infatti intendere come funzione packetReceived che lavora su "app" e restituisce una stringa ma anche come assegnazione di "app" a qualcosa. Sarebbe da vedere tutto il codice.
Da quello che ho letto sul tutorial delle stringhe l'istruzione
dovrebbe andare bene. Non rappresenta una chiamata a procedura, ma un costruttore per creare una stringa chiamata packetReceived da un array di char.. però a volte funziona, altre il codice si pianta li. Almeno adesso so che devo evitarla XD
Comunque grazie dei consigli
garrard08:
Potresti darmi il link della pagina in cui hai trovato scritta questa cosa?
