Buongiorno a tutti,
sono nuovo e ho un problema che mi assilla probabilmente legato al fatto che sono un newbie.
Il problema è il seguente sto provando la scheda ESP8266 in particolare l'esempio ESP8266_Phant :
Dove vengono letti dati dalle porte analogiche e trasmessi ad un server.
Se nel codice inserisco una libreria per poter leggere da un sensore digitale AM2302 (temperatura e umidità) la stringa di connessione al server arriva sporca come se l'introduzione della libreria e relative funzioni vada a sporcare il contenuto della stringa. Sbaglio io a utilizzare Arduino Uno R3 come board e devo passare a Arduino Mega per avere più spazio di memoria ?
Esiste un sistema per proteggere il contenuto della stringa in memoria ?
Quando compilo mi restituisce :
Lo sketch usa 16.492 byte (51%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 1.255 byte (61%) di memoria dinamica, lasciando altri 793 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
Mi sembra che non sono a livello di warning per via di memoria.
la stringa è la seguente :
const String phantServer = "data.sparkfun.com";
// Phant public key:
const String publicKey = "XXXXXXXXXXXXXXX";
// Phant private key:
const String privateKey = "YYYYYYYYYYYYYYYY";
String httpHeader = "POST /input/" + publicKey + ".txt HTTP/1.1\n" +
"Host: " + phantServer + "\n" +
"Phant-Private-Key: " + privateKey + "\n" +
"Connection: close\n" +
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n";
Questa stringa arriva alla funzione di comunicazione sporca nell'ultima parte e quindi il server non apre correttamente la comunicazione.
Grazie per eventuali suggerimenti
Carlo
