Problemi di comunicazione API tra due device su Arduino UNO
Ho realizzato una piccola stazione meteo con due SX1276, hardware semplice no problem .Il ricevitore è pilotato da un Arduino UNO .Ho voluto applicare su questo una scheda SD per registrare i dati ma sapendo che poteva andare in conflitto con LoRa SX1276 che usa gli stessi pin mi sono documentato e ho visto che si poteva assegnare alla SD un altro pin CS tramite software. Trovato sul forum una soluzione ho realizzato lo sketch ma non funziona. Mi dice che la scheda SD è attiva e quando si pone in attesa per ricevere i dati si inchioda li e non va avanti.
Qualche anima pia può aiutarmi ??
#include <Vcc.h>
const float VccMin = 0.0; // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax = 5.0; // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0; // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
#include <SimpleDHT.h>
SimpleDHT22 dht22(A0);
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <SD.h> // SD library
// Used for software SPI
#define LoRa_CLK 13
#define LoRa_MISO 12
#define LoRa_MOSI 11
// Used for hardware & software SPI
#define LoRa_CS1 10
#define SD_SCK 13
#define SD_MISO 12
#define SD_MOSI 11
#define SD_CS2 8
// software SPI
//LoRa = (LoRa_CS1, LoRa_MOSI, LoRa_MISO, LoRa_CLK);
//SD sd(SD_CS2, SD_MOSI, SD_MISO, SD_SCK); // software SPI
int CS1= 10;
int CS2= 8;
File file; // file object that is used to read and write data
float temperature = 0;
float humidity = 0;
dht22.read2(&temperature, &humidity, NULL);
Serial.println(" DATI INTERNO");
Serial.println("");
Serial.print("Temperature: ");Serial.print ((float)temperature); Serial.println(" C");
Serial.print("Humidity: ");Serial.print((float)humidity); Serial.println(" RH%");
Serial.println("");
float v = vcc.Read_Volts();
Serial.print("VCC = ");
Serial.print(v);
Serial.println(" Volts");
float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
Serial.print(p);
Serial.println(" %");
Serial.println("");
LoRa.begin(CS1);
if (!LoRa.begin(CS1)){
Serial.println("Starting LoRa failed!");
while (1);
Serial.println("LoRa Receiver waiting...");
// try to parse packet
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
Serial.println("Received packet: ");
// read packet
while (LoRa.available()) {
Serial.print((char)LoRa.read());
delay(10);
void writeFile() //writing something to the SD card
if (!SD.begin(CS2)) { // Initialize SD card
Serial.println("Errore SD");
return;
Serial.println("SD pronta");
Serial.println("");
if (SD.exists("file.txt")) {
SD.remove("file.txt");
file = SD.open("file.txt", FILE_WRITE); // open "file.txt" to write data; make sure that you want to write in the same file that you created in the setup()
if (file) {
file.println((char)LoRa.read()); // write number to file; in this case, the temperature with 2 decimals precision
file.close(); // close file
Serial.println("Could not open file (writing).");
Perchè hai aperto una nuova discussione? Come ti è stato richiesto ed indicato, sistema la vecchia e prosegui in quella, questa viene chiusa e successivamente cancellata. Grazie.
Guglielmo
