Ciao a tutti,
di seguito le operazioni che ho fatto e i problemi che ho ancora:
arduino due +
display varitronix con controllore T6963C
ho scaricato la libreria T6963_Lib e copiata allinterno della cartella libreries dove ho installato arduino
ho anche scaricato e copiato nello stesso posto la libreria glcd
ho sostituito all'interno dei file T6963.h e T6963.ccp include WProgram.h con Arduino.h
ho dato il percorso per i file avr e utility che non venivano trovate durante la compilazione dell'esempio 240x128,
di seguito il codice di esempio:
#include "T6963.h"
#include "gfxdata.h"
#include "Times_New_Roman__14.h"
T6963 LCD(240,128,6,32);// 240x64 Pixel and 6x8 Font
PROGMEM prog_uchar* animdemo[] = // Flash Images for Animation 24 Frames
IMG01bmp,IMG02bmp,IMG03bmp,IMG04bmp,IMG05bmp,IMG06bmp,IMG07bmp,IMG08bmp,IMG09bmp,IMG10bmp,IMG11bmp,IMG12bmp,IMG13bmp,IMG14bmp,IMG15bmp,IMG16bmp,IMG17bmp,
IMG18bmp,IMG19bmp,IMG20bmp,IMG21bmp,IMG22bmp,IMG23bmp,IMG24bmp
char textmode[] = { '0','5','8','D'};
char* textmessage[] = { " * Normal Display * ", " * Reverse Display * ", " * Blink of normal Display * ", " * Blink of reverse Display * "};
int pcount;
void setup(){
Serial.print("TH: ");
Serial.println(LCD.getTH());
Serial.print("GH: ");
Serial.println(LCD.getGH());
LCD.Initialize();
Serial.println("Initialized");
void loop(){
for(byte _b = 0;_b<240;_b++){
LCD.writePixel(_b,_b>>1,1);
for(byte _b=0;_b<128;_b +=8){
LCD.TextGoTo(_b/8,_b/8);
LCD.writeString("Hello World");
LCD.clearGraphic();
LCD.createLine(0,0,239,127,1);
LCD.createLine(239,0,0,127,1);
LCD.clearGraphic();
LCD.clearText();
LCD.setPixel(0,0);
LCD.setPixel(239,0);
LCD.setPixel(239,127);
LCD.setPixel(0,127);
for(int x=0;x<128;x+=4){
LCD.createLine(0,x,x<<1,127,1);
delay(10);
LCD.createCircle(80,24,16,1);
LCD.createCircle(90,26,16,1);
LCD.createCircle(100,28,16,1);
LCD.createCircle(110,30,16,1);
LCD.createCircle(120,32,16,1);
LCD.createCircle(130,34,16,1);
LCD.createCircle(140,36,16,1);
LCD.createCircle(150,38,16,1);
LCD.createCircle(160,40,16,1);
LCD.clearGraphic();
LCD.clearText();
// Text Attribute Mode by T6963C
//Set Text attributes in Text Mode,Graphic Off
LCD.setMode('T','I');//0=Normal X=Xor A=And T=Text Attribute Mode , I=Intern CGram ,E=Extern CGram
for(int i = 0;i<4;i++)
LCD.TextGoTo(0,0);
LCD.writeString("TEXT DEMO Textattribute Set by T6963C");
LCD.TextGoTo(0,2);
LCD.writeString(textmessage[i]);
LCD.setTextAttrMode(textmode[i]); // 0=Normal display 5=Reverse display 3=Inhibit display 8=Blink of normal display D=Blink of reverse display B=Blink of inhibit display (TEXT ONLY)
for (int x = 0; x <= 126; x++)
LCD.TextGoTo(x,4);
LCD.writeChar(x+33);
LCD.TextGoTo(x,9);
delay(100);
LCD.clearText();
LCD.setMode('0','I');//0=Normal X=Xor A=And T=Text Attribute Mode , I=Intern CGram ,E=Extern CGram
LCD.clearGraphic();
LCD.setDispMode(true,true,true,false);
for(byte _b=0;_b<8;_b++){
for(byte _row = 0;_row < LCD.getTextRows();_row++){
for(byte _col = 0;_col < LCD.getTextCols();_col++){
LCD.setCursorPointer(_col,_row);
delay(100);
LCD.setCursorPattern(_b);
LCD.setDispMode(true,true,false,false);
// Filled Box Speed Demo
for(int i = 0;i<5;i++)
LCD.TextGoTo(0,0);
LCD.writeString(" Speed Demo with filled Box ");
LCD.TextGoTo(1,14);
LCD.writeString(" write Byte write Pixel");
LCD.Rectangle(4,10,112,87,1); //Position Horizontal, Position Vertikal, Länge, Höhe des Rechteck
LCD.drawrectbyte(10,12,83,18,0b111111); // drawrectbyte(x, y, height, bytewidth, pattern) // x,y = Start Position, Height in Pixel, Widht in Byte (6x8Font =6 Bits 8x8Font = 8 Bits, Fill pattern in byte Example:0b10101010
LCD.Rectangle(124,10,112,87,1);
LCD.fillRect(126,12,233,94,1); //X,Y,X1,Y1
delay(100);
LCD.drawrectbyte(10,12,83,18,0b00000000);//Clear Box byte
LCD.drawrectbyte(126,12,83,18,0b00000000);//Clear Box Pixel
LCD.clearGraphic();
LCD.clearText();
// Arduino Image 1 + 2
LCD.drawPic(72, 0, Arduino1bmp ,Arduino1HEIGHT, Arduino1BYTEWIDTH ); //x,y = Position, Picturename (not Filename), Height in Pixel, Widht in Byte
LCD.drawPic(72, 60, Arduinobmp ,ArduinoHEIGHT, ArduinoBYTEWIDTH ); //x,y = Position, Picturename (not Filename), Height in Pixel, Widht in Byte
delay(3000);
LCD.clearGraphic();
// Animated Image
LCD.setMode('x','I'); //Mode Set for Reverse Text
for(int i = 0;i<10;i++)
LCD.drawrectbyte(0,0,8,40,0b111111); // drawrectbyte(x, y, height, bytewidth,pattern) // x,y = Start Position, Height in Pixel, Widht in Byte (6x8Font =6 Pixel 8x8Font = 8 Pixel, Fill pattern in byte Example:0b10101010
LCD.TextGoTo(1,0);
LCD.writeString("LCD GRAPHIC DISPLAY 240x64 with T6963C");
LCD.drawAnim( 62, 50, animdemo, 24, pictureHEIGHT, pictureBYTEWIDTH);
LCD.setMode('0','I');//Switch to Normal Mode
LCD.clearGraphic();
LCD.clearText();
//Font Demo
LCD.glcd_print1_P(3, 0, "Font Times New Roman14", &Times_New_Roman__14, 0);
LCD.glcd_print1_P(60, 40, "Hello World", &Times_New_Roman__14, 1);
LCD.glcd_print1_P(60, 60, "Hello World", &Times_New_Roman__14, 0);
LCD.glcd_print1_P(60, 80, "Hello World", &Times_New_Roman__14, 1);
LCD.glcd_print1_P(60, 100, "Hello World", &Times_New_Roman__14, 0);
delay (4000);
LCD.clearGraphic();
