Salve ragazzi ho un problema con questa scheda praticamente nn risponde al ping.
i collegamenti sono i seguenti
ENC28j60-mega 2560
CS 48
SI 51
SO 50
SCK 52
GND gnd
VCC vcc
il codice e stato preso da questa guida http://www.lucadentella.it/2012/02/12/enc28j60-e-arduino-1/
La risposta al ping è host di destinazione non raggiungibile.
L'arduino e collegato dietro ad un modem tp-link sulla porta 2 e il pc si trova sulla porta 1.
Dove sbaglio???
Quale scheda ? Non essendo una ufficiale, non c'e' una scheda standard. Alcune poi vendute su ebay sono solo a 3,3V (non solo alimentazione ma anche come segnali)
Quale IDE ? Quale libreria (c'e' ne sono 3): Tweaking4All.com - Web-Enable your Arduino with an Arduino ENC28J60 Ethernet shield ...
Come hai settato ip e resto configurazione scheda, ip fisso o tramite dhcp ?
EDIT: da datasheet del chip, signal 5V tolerant.
ecco la scheda presa su ebay http://www.ebay.it/itm/Modulo-Ethernet-ENC28J60-LAN-Arduino-PIC-shield-module-/111294145444?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item19e9a5e3a4
ecco il codice.
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x01};
static byte myip[] = {192,168,1,10};
byte Ethernet::buffer[700];
void setup () {
Serial.begin(57600);
Serial.println("PING Demo");
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.staticSetup(myip))
Serial.println("Failed to set IP address");
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
Se fai static setup, ti consiglio di passare tutti i paremtri, soprattutto gateway (indirizzo del router) e dns
static byte mydns[] = {8,8,8,8}; // ip google dns
static byte mygtw[] = {192,168,1,1}; // ip router
static byte mymsk[] = {255,255,255,0}; // mask, non usato
if (!ether.staticSetup(myip,mygtw,mydns)) Serial.println("Failed to set IP address");
mmm nn sono molto pratico di questo stavo seguendo la guida citata all’inizio da dove ho preso quel codice,ora questo pezzo di codice dove devo inserirlo??? =S
Sul monitor seriale mi dice Failed to access Ethernet controller cosa potrebbe essere??
dannos95:
ENC28j60-mega 2560
CS 48
Se il CS o SS è su 48 questa la devi cambiare, non 10 ma 48:
Per il resto del codice che ti ho scritto prima, devi aggiungere le static byte che mancano (mettendo ip del ruo router)
e cambiando la staticSetup(myip) -> staticSetup(myip,mygtw,mydns)
Grazie per tutte le tue risposte ho aggiustato il pin e cambiato la parte di codice chi mi hai detto in questo modo:
static byte mygtw[] = {192,168,0,1}; // ip router
void setup () {
Ora sul monitor seriale non mi da nessun errore pero quando faccio il ping a 192.168.1.10 mi dice Host di destinazione nn raggiungibile??Forse qualche problema con il mio modem ???
Grazia ancora per la cortese attenzione.
Dal tuo codice vedo che la ether.begin() è ancora su pin 10
Poi mi pare strano che nella tua rete usi ip fisso 192.168.1.10 mentre il gateway (ovvero router) abbia indirizzo 192.168.0.1
I primi tre numeri devono essere uguali.
Se usi windows, per verificare quale ip ha il tuo pc, puoi andare nel prompt dei comandi (terminale oppure esegui -> cmd) e da linea di comando scrivi ipconfig e poi invio
Ti dice ip del tuo pc e anche ip del router/gateway (almeno sul mio xp)
Anche questo netscaner può essere utile (è free):
Sopra nel range dai da 0 a 255 con i primi tre numeri quelli della tua rete. Ti trova tutti i pc
é andato,finalmente.
ho cambiato l’indirizzo di arduino con 192.168.0.20 e ora ha risposto al ping.
grazie mille.
A volte i router hanno il dhcp attivo che di solito è impostato per dare IP dinamico ai tuoi pc con indirizzo da 10 a 19, quindi dal 20 è libero. Ma dipende dai router.
