Problemi interfaccia Arduino Mega e lcd Dfrobot keypad
Qualcosa è cambiato, adesso i rettangoli lampeggiano a caso in tutte e due le righe.
Sembra che scriva a caso.
La libreria di arduino sarà aggiornata ?
pinciorillo:
Intendi la LiquidCrystal? Penso di sì.
Ma lo sketch che c'è a metà pagina qui:
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)
Quello indicato come "Example use of LiquidCrystal library", ti funziona?
Provato.
I rettangoli mi lampeggiano tutti, su tutte e 2 le righe.
Ho mandato anche i dati sul monitor seriale e li scrive quindi lo sketch funziona e i pulsanti vengono letti.
A questo punto potrebbe anche essere guasto.
Ho contattato il sito dove l'ho acquistato, vediamo cosa mi risponde.
Intanto grazie mille per i consigli.
Ciao.
Aggiornamento.
Il display è tornato allo stato iniziale, prima riga di rettangoli.
pinciorillo:
Hai provato con la sua libreria originale, quella linkata sul sito del venditore, e il suo sketch di esempio ?
Al 99% il problema è che usi i pin sbagliati per pilotare il display, la riga di quadratini è tipica del display non correttamente inizializzato.
Ciao astro.
Ho provato con lo sketch scaricato dal sito, con lo sketch di arduino "Hello World" settando i piedini come indicato dal datasheet del sito ma non cambia nulla.
Mi sa che l' lcd è danneggiato.
pinciorillo:
No, devi provare con la sua libreria specifica, trovi il link sul sito di chi ti ha venduto il modulo.
Ho scaricato la libreria dal sito e provato lo sketch di esempio fornito con la libreria.
Ancora solo i rettangoli sulla prima riga.
Però sul sito dice che lo shield funziona anche solo con la libreria di Arduino.
Secondo voi cosa significa questa immagine
Mi sembra che differisce dal datasheet dell' lcd
http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0009/LCDKeypad%20Shield%20V1.0%20SCH.pdf
Mi sa che ho detto una cavolata :blush:
Prob nell' immagine sono i piedini frontali.
Aggiornamento.
Il venditore molto correttamente mi ha inviato una shield nuova ( senza pagare nulla per il momemnto ) e ora funziona.
Grazie a tutti coloro che hanno cercato di aiutarmi.
