problemi lm35 e servo pwm
salve ragazzi, allora ho due grandi problemi riguardo la programmazione arduino nei confronti del lm35 e servo. Praticamente sto facendo una sorta di casa domotica con relativo allarme( con visualizzazione di stato nel lcd) sensore di luminosita ,sensore di temperatura e il servo pwm che lo uso come cancello automatico della casa. il mio problema è che :
1 il valore di temperatura che visualizzo nel lcd cambia con variazioni brusche tipo da 25,29 30,-15,17 ecc…
come posso sistemarlo?
2 il servo l’ ho programmato in interrupt , e quando viene premuto il pulsante fa un giro di 90 gradi appena viena rilasciato deve tornare al suo posto ,diciamo che lo fa , ma nel stato d ’ attesa ha delle sorte di impulsi che lo fanno muovere di poco , per poi farlo tornare al proprio posto , però è fastidioso e non è quello che voglio.
mi potreste aiutare vi supplico…
VI ringrazio anche solo se leggere il topic,grazie mille in anticipo
vi posto il programma
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const int pinCancello=3;
const int ledPericolo = 7;
const int pinPorta = 6;
const int pinAttivazione = 5;
const int pinLed = 4;
const int pinSensore = A0;
int pinTemp=A2;
int ventola=10;
int grado = 0;
int minGrad = 0;
int maxGrad = 90;
int pinServo = 9;
int prev = A3;
Servo mioServo;
void setup(){
  pinMode(A2,INPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  mioServo.write( grado );
 pinMode( prev, INPUT );
 pinMode(A3,INPUT);
 pinMode(3,INPUT);
 pinMode(8,OUTPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 pinMode(6,INPUT);
 pinMode(5,INPUT);
 lcd.init();
 lcd.print("");
 pinMode(pinLed,OUTPUT);
 pinMode(pinSensore,INPUT);
 mioServo.attach(9);
 attachInterrupt(0, interruptServo, RISING);
  int Valore=analogRead(A2);
int temperatura = (5*Valore*100)/1024;
delay(2000);
if(temperatura > 25 )
  digitalWrite(10,HIGH);
{ digitalWrite(10,LOW);
    if (analogRead(pinSensore) < 300 ){
  digitalWrite(pinLed,HIGH);
else {
digitalWrite(pinLed,LOW);
if (digitalRead(pinAttivazione) == LOW ){
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ALLARME  OFF");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperatura);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
if  (digitalRead(pinAttivazione) == HIGH & digitalRead(pinPorta) == LOW)
{  lcd.clear();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ALLARME  ON");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" INTRUSI");
  digitalWrite(7,LOW);
digitalWrite(8,HIGH);
else if (digitalRead(pinAttivazione) == HIGH & digitalRead(pinPorta) == HIGH)
    lcd.clear();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" 0 INTRUSI");
void interruptServo(){
  if ( analogRead( prev ) > 1000 ) { grado--; }
  else { grado++; }
  if ( grado > maxGrad ) { grado = maxGrad; }
  if ( grado < minGrad ) { grado = minGrad; }
You code will be easier to read if you give a name to each pin you use, in order, and then use those names instead of constants:
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
// No name for Pin 8?
const int pinServo = 9;
const int ventola = 10;
const int pinTemp = A2;
const int prev = A3;
int grado = 0;
int minGrad = 0;
int maxGrad = 90;
Servo mioServo;
  pinMode(pinCancello,INPUT);
  pinMode(pinAttivazione,INPUT);
  pinMode(pinPorta,INPUT);
  pinMode(ledPericolo,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);   // ???
  mioServo.attach(pinServo);
  pinMode(ventola,OUTPUT);
  pinMode(pinSensore,INPUT);  // A0
  pinMode(pinTemp,INPUT);  // A2
  pinMode(prev, INPUT);   // A3
  lcd.init();
  lcd.print("");
  int Valore = analogRead(pinTemp);
  delay(2000);
  if(temperatura > 25 ) {
    digitalWrite(ventola,HIGH);
  else {
    digitalWrite(ventola,LOW);
  if (analogRead(pinSensore) < 300 ) {
  else {
    lcd.clear();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite(ledPericolo,HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    digitalWrite(ledPericolo,LOW);
    lcd.clear();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    grado--;
  else {
    grado++;
    grado = maxGrad;
    grado = minGrad;
Per il sensore di temperatura ti consiglio di controllare i collegamenti… Ti allego la foto tratta da abc.
@Saponetta, ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0 e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0 - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0 - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0 - qui una serie di link utili: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
