Problemi modulo LORA...
Confermo, quella soluzione ha funzionato.
docdoc:
Per mia curiosità, Guglielmo: immagino che questo abbia funzionato perché altrimenti la corrente su quei pin era insufficiente per quei pin di input del modulo e quindi non ne rilevava lo stato alto, è così?
Ti devo dire la verità che NON ricordo dove avessi letto di problemi simili ... me ne sono ricordato ed ho suggerito :smiley:
Dato però il risultato, direi che deve essere qualche cosa di simile, anche se strano, dato che l'impedenza in ingresso dei pin digitali è estermamente alta e basta mooooolto di meno per portarli HIGH o LOW. Mi viene il dubbio che quando c'è di mezzo la sezione SPI, ci sia qualche altra cosa ... toccherebbe guardare con attenzione il datasheet e vedere lo schema a blocchi di tale sezione ... ::slight_smile:
Guglielmo
Aspetta, mi sono dimenticato di dirti che ora il partitore resistivo non c'è più.
Ho settato un atmega328 a 8MHz e lo sto facendo andare direttamente a 3.3V.
Però il problema si presenta sia nella versione arduino con il partitore resistivo che con l'atmega a 3.3V e lora collegato direttamente.
Ho appena aggiunto un condensatore da 330uF tra massa e positivo per filtrare l'alimentazione, magari il problema è quello.
stefanoxjx:
Mettici anche in parallelo un 100nF :wink:
Guglielmo
Dici in parallelo all'elettrolitico da 330uF?
E che funzione avrebbe questo?
Si, sempre sull'alimentazione si mettono i due condensatori, uno elettrolitico più grande ed un'altro, più piccolo da un 100nF per i segnali in alta frequenza ... datti una letta, ad esempio, QUI :wink:
Guglielmo
Niente da fare, nonostante l'alimentazione filtrata dai condensatori, ogni tanto continuo a ricevere porcherie che nessuno ha trasmesso.
Qualche idea?
stefanoxjx:
Qualche idea?
Purtropppo non utilizzo quei moduli quindi ... sono a corto di idee ... :confused:
Guglielmo
Pazienza, speravo avessi qualche soluzione magica anche per questo problema :slight_smile:
Comunque non è un problema che mi da fastidio, tanto tutto quello che arriva è filtrato e se non corrisponde a quello che mi aspetto di ricevere viene scartato.
Purtroppo facendo ricerche ho visto che non è che ci siano molte discussioni in merito a questi moduli.
Stefano
