Buenas, estoy haciendo un temporizador "bomba para juego de paintball" y estoy teniendo un par de problemillas. uso 4 botones en las respectivas entradas analógicas, en el programa se puede intuir el conexionado. ¿como puedo conseguir que el mismo boton que hace que comience la cuenta atrás la detenga para sacara por ele lcd otro mensaje?
Dejo el codigo en el txt adjunto.
Gracias de antemano
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria del display LCD
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); //Inicializamos la libreria con el numero de los pines a utilizar
int ahoras = 0; //Variable a mostrar por LCD de las horas
int aminutos = 0; //Variable a mostrar por LCD de los minutos
int asegundos = 0; //Variable a mostrar por LCD de los segundos
int segundostotal = 0; //Tiempo total
int msg= 0; //Barrera para el mensaje de bienvenida
int start = A2; //Pulsador de arranque-parada
int empieza = 1024; // Variable para almacenaje del pulsador de arranque
int buth = A3; //Pulsador de Horas
int butm = A4; //Pulsador de Minutos
int buts = A5; //Pulsador de segundos
int varbuth = 0; //Variable para almacenar el valor del pulsador de horas
int varbutm = 0; //Variable para almacenar el valor del pulsador de minutos
int varbuts = 0; //Variable para almacenar el valor del pulsador de segundos
int pito=3; //Pin de salida 3 PWM
int frecuencia=220; //frecuencia del pito
int led=2; //pin led
lcd.begin(16, 4); // Configuramos el numero de columnas y filas del LCD.
pinMode(buth, INPUT); //Pin de pulsador de horas --> Entrada
pinMode(butm, INPUT); //Pin de pulsador de minutos --> Entrada
pinMode(buts, INPUT); //Pin de pulsador de segundos --> Entrada
pinMode(start, INPUT); //Pin de pulsador de arranque --> Entrada
pinMode(pito, OUTPUT); //Pin para sonido-->Salida
pinMode(led, OUTPUT); //Pin para led-->Salida
msg = 0; //Barrera del mensaje de bienvenida
empieza = 1024; //Barrera de arranque
varbuth = 1; //Barrera de horas
varbutm = 1; //Barrera de minutos
varbuts = 1; //Barrera de segundos
if(msg==0) //Mostramos el mensaje de bienvenida solo una vez
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Tiempo para explosion");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("bomba");
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print("CONFIGURE");
tone(pito,frecuencia);
delay(100);
noTone(pito);
msg = 1;
lcd.clear();
// LECTURA DE LOS BOTONES Y ELECCIÓN DEL TIEMPO, NO SALE DEL BUCLE HASTA PULSAR
// EL BOTON DE ARRANQUE
do
varbuth = analogRead(buth); //Leemos boton de horas
varbutm = analogRead(butm); //Leemos boton de minutos
varbuts = analogRead(buts); //Leemos boton de segundos
if(varbuth > 0) //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos las horas en una unidad
ahoras = ahoras + 1 ;
delay(250);
{ digitalWrite (led,HIGH);
delay(100);
noTone(pito);
digitalWrite (led,LOW);
delay(100);}
if(varbutm > 0) //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los minutos en una unidad
aminutos = aminutos + 1;
if(aminutos == 60) aminutos = 0;
delay(250);
delay(100);
noTone(pito);
delay(100);}
if(varbuts > 0) //Si el boton ha sido pulsado, aumentamos los segundos en una unidad
asegundos = asegundos + 1;
if(asegundos == 60) asegundos = 0;
delay(250);
delay(100);
noTone(pito);
delay(100);}
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Elige el tiempo"); //Muestra mensaje y las HH:MM:SS que vayamos aumentando
lcd.setCursor(4,1);
if (ahoras < 10) lcd.print("0"); // Si las horas son menor que 10, pone un "0" delante.
lcd.print(ahoras); // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S (1:M:S)
lcd.print(":");
if (aminutos < 10) lcd.print("0"); // Si los minutos son menor que 10, pone un "0" delante.
lcd.print(aminutos); // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S (H:1:S)
lcd.print(":");
if (asegundos < 10) lcd.print("0"); // Si los segundos son menor que 10, pone un "0" delante.
lcd.print(asegundos); // Sin este codigo, se muestra asi: H:M:S (H:M:1)
while(analogRead(start) == 0); // Se repite el menu de elegir tiempo hasta que pulsemos el boton de arranque.
segundostotal = asegundos + (aminutos * 60) + (ahoras * 60 * 60); //Convierte el tiempo elegido en segundos
// UNA VEZ PULSADO EL BOTON DE ARRANQUE Y ACUMULADO EL TIEMPO, ENTRA EN EL SIGUIENTE WHILE
// Y NO FINALIZA HASTA TERMINAR LA CUENTA.
while (segundostotal > 0)
delay (1000); //Descontamos en periodos de 1 segundo
segundostotal--;
ahoras = ((segundostotal / 60)/ 60); //Convertimos los segundos totales en horas
aminutos = (segundostotal / 60) % 60; //Convertimos los segundos totales en minutos
asegundos = segundostotal % 60; //Convertimos los segundos totales en periodos de 60 segundos
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Tiempo restante"); //Mostramos mensaje de tiempo restante
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
if (asegundos < 10) lcd.print("0"); // si el valor de segundo esta por debajo de 9 (unidad) antepone un cero
if (segundostotal == 0) //Si finaliza el tiempo
while(1) //Bucle infinito mostrando mensaje y haciendo parpadear un led
lcd.clear();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("XXXXX");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("XXXXX");
tone(pito,300);
delay(5000);
noTone(pito);
return (0);
Nuevo documento de texto.txt (7.37 KB)
