problemino con ciclo if
Salve ragazzi problema con il ciclo if. sostanzialmente devo far agire delle uscite dei rele solo se è soddisfatta una condizione ma succede che dopo il promo if (vero) lo sketch procede analizzando gli altri else e quindi non attiva correttamente l'uscita del primo if. come si puo' non far leggere al loop solo il primo if che diventa vero e non gli altri e nemmeno gli else??
  pinMode ( 2, INPUT_PULLUP ); //Pulsante salita P1
  pinMode ( 3, INPUT_PULLUP ); //Pulsante stazionamento P2
  pinMode ( 4, INPUT_PULLUP ); //Pulsante sblocco P3
  pinMode (5, INPUT_PULLUP ) ; // Pulsante discesa P4
  pinMode (6, INPUT_PULLUP );// fotocellula FTC1
  pinMode (7, INPUT_PULLUP ); // finecorsa paratia sx FCP1
  pinMode (8, INPUT_PULLUP ); // finecorsa paratia dx FCP2
  pinMode (9, INPUT_PULLUP ); // finecorsa rifasamento sx FCR1
  pinMode (10, INPUT_PULLUP ); // finecorsa rifasamento dx FCR2
   pinMode (11, INPUT_PULLUP ); // pressostato alto PR1
  pinMode (14, OUTPUT ); // teleruttore salita K1
  pinMode (15, OUTPUT ); // ev aria EV2
   pinMode (16, OUTPUT ); // ev olio discesa EV3
    pinMode (17, OUTPUT ); // ev rifasamento EV4
     pinMode (18, OUTPUT ); // spia anomalia
digitalWrite(14, HIGH );
digitalWrite(15,HIGH);
digitalWrite(16, HIGH );
digitalWrite(17,HIGH);
digitalWrite(18,HIGH);
  // codice salita
  int p1 = digitalRead (2);
  if (( p1 == LOW  )&& (digitalRead(5)==HIGH)&& (digitalRead(10)==HIGH)&&(digitalRead(6)==HIGH)){
    delay (200);
    digitalWrite(14, LOW );//teleruttore
    digitalWrite(15, LOW); //valvola aria
    else {
    delay(200);
//codice discesa
  int p4= digitalRead (5);
  if (( p4 == LOW  )&& (digitalRead(7)==LOW)&& (digitalRead(8)==LOW)&&(digitalRead(6)==LOW))
    delay (200);
    digitalWrite(15, LOW ); //aria
    digitalWrite(16, LOW);} // discesa olio
    else {
   digitalWrite(15, HIGH );
    digitalWrite(16,HIGH);
    delay(200);
    // codice rifasamento
    if ((digitalRead(3)==LOW) &&(digitalRead(6)==LOW) && (digitalRead(9)==LOW)&& (digitalRead(10)==LOW)){
      delay (200);
    else {
    delay(200);
aggiungendo una flag e includendola come condizione nei vari if :slight_smile:
per cui nel primo if in cui entra la flag viene settata ed esclude la possibilità di entrare negli altri
(gli else ovviamente devono essere else if...)
così come li hai scritti tu... gli else sono sempre e tutti eseguibili quando la condizione dell'if risulta falsa
... oppure, semplicemente, NON usando gli else :wink:
else e' "altrimenti" ... se valida la condizione, esegui i comandi nell'if, altrimenti esegui gli altri ... se invece ti limiti a fare una serie di if uno dietro l'altro senza usare l'else, ognuno degli if controllera' le proprie condizioni, se vere il contenuto verra' eseguito, se false verra' semplicemente ignorato ... :wink:
Tento ti spiegartela meglio...in pratica no esegue gli else perche sta eseguendo gli if.
Inoltre a grandi linee mi sembra che il primo if lo esegue solo perche hai dichiarato i pin accesi nel setup.
E non hai neppure mai detto al pin(6) ad es. di essere low.
Quando si vogliono delle condizioni mutuamente esclusive (viene eseguita solo la prima trovata vera) si usa la forma:
if
else if
else if
else if
E if non è un ciclo, ma una ramificazione/selezione/decisione :roll_eyes:
Quello che intendevo io era un'altra cosa ... se usi "else", hai un certo tipo di funzionamento che non hai se non lo usi, e che puo essere utile, ma dipende dalle condizioni ... ad esempio ...
Se hai una variabile, chiamala A, che puo avere qualsiasi valore intero fra 0 e 10, e ti serve solo che se A assume uno o piu valori (diciamo ad esempio 3 e 5) l'if faccia una cosa, altrimenti faccia l'altra, con l'else e' semplice ... (pseudo-codice)
if a=3 oppure a=5
   fai questo
   fai quest'altro
una cosa cosi fara' "questo" solo se A diventa 3 oppure 5, e fara' "quest'altro" in tutti gli altri casi ... ma se ti serve che per diverse condizioni, mutualmente escludibili, vengano compiute diverse azioni, ALTRIMENTI non venga fatto nulla, l'else non ha molto senso ... ad esempio, metti di avere tre variabili, A, B e C, e di dover compiere alcune operazioni diverse, ma SOLO con determinate combinazioni delle tre variabili "true" (sempre ad esempio, "questo" se A e C true e b false, "quello" se solo C true con A e B false, "quest'altro" solo se A false indiferentemente da B e C ... in questo caso l'else non ha senso, e' molto piu semplice usare tre if uno dietro l'altro, indipendenti ...
if (A && !B && C)
   questo
if (!A && !B && C)
   quello
if (!A)
   quest'altro
Ecco, in un caso del genere, verrebbe di nuovo utile un'else SOLO se dopo aver eseguito il secondo if, si volesse EVITARE che il terzo venga anch'esso eseguito (perche' altrimenti, se e' vera la seconda condizione, e' automaticamente vera anche la terza, e verrebbero eseguite entrambe) ... cioe' se si volesse che la terza condizione venisse eseguita SOLO se NON viene eseguita la seconda ... in questo caso l'else puo venire utile per alzare o abbassare una flag che dica al terzo if che il secondo NON e' stato eseguito, tipo cosi ...
if (A && !B && C)
   questo
if (!A && !B && C)
   quello
   flag false
   flag true
if (!A && flag)
   quest'altro
In questo caso, la seconda condizione se viene eseguita mette una flag a 0, ALTRIMENTI la mette ad 1, cosi la terza NON viene eseguita se la seconda lo e' stata, e viene eseguita se non lo e' stata la seconda ... da notare che in quest'ultimo caso, si puo usare "else if (!A)" direttamente nella seconda if, per eseguire "quest'altro" se NON viene eseguito "quello" ed A e' comunque false :wink:
Si tratta solo di decidere quale sia la forma migliore in base a quello che vuoi che faccia il programma :wink:
grazie mille...procedo con la sperimentazione!
scusa ma per flag cosa intendi?
ais26:
Una variabile segnalatrice di uno stato raggiunto:
ok ho provato a fare alcune modifiche e il compilatore mi da errore...ma non capisco allego la porzione incriminata
// codice salita
 int ftcrit;
 unsigned long previousMillis = 0;
 const long interval = 1000;
 if((salita=LOW)  &&  (ftc==LOW)){
  (currentMillis - previousMillis >= interval);
  ftcrit = 0;}
  else{
  ftcrit = 1;
if (( salita == LOW  )&& (discesa == HIGH)&&  (paratiaSx == LOW) && (paratiaDx == LOW) && (pressostato == LOW) && (ftc == LOW || ftcrit = 0)){
    delay (200);
 condizione=1;
Se non ci dici che errore ti da....
Comunque hai due errori nelle condizioni
Un singolo uguale è assegnazione
Test è due segni di uguale
l'errore è: value required as left operand of assignment
if ( ... ftcrit = 0 ...)
if((salita=LOW)
Conosci la differenza di = e ==?
Ma l'errore non è li
L'assegnazione vale come test
Chiaro che lo Opnon intendeva quello, ma li il compilatore non da errore
Sembra che ci sia un'assegnazione mal scritta
Anche questo pezzo è strano:
Una condizione terminata da un semicolon senza un test associato...
