Problemino sensore T/Umidità
Salve, ho acquistato quello che doveva essere un sensore DHT11....mi è arrivato però un altro sensore....identico ma con soli due piedini..!!! In tutte le guide che ho trovato questi sensori hanno 3 o 4 piedini....come faccio a collegare il mio che ne ha solo 2 ?
Ho trovato una foto del mio, però io ho solo il sensore blu senza tutto il circuito...
Link : http://www.google.it/imgres?client=ubuntu&channel=fs&biw=1301&bih=650&tbm=isch&tbnid=iX3u24heHYDzeM:&imgrefurl=http://italian.alibaba.com/product-gs/for-arduino-robot-covers-an-imitate-to-output-humidity-drip-drop-to-detect-sensor-model-612031917.html&docid=NL_fvROnWYKgJM&imgurl=http://img.alibaba.com/photo/612031917/For_Arduino_robot_covers_an_imitate_to_output_humidity_drip_drop_to_detect_sensor_model.jpg&w=310&h=233&ei=b062Uc-FJ8Pm4QSq84DoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:196&iact=rc&dur=2225&page=2&tbnh=186&tbnw=248&start=17&ndsp=24&tx=202&ty=54
Se hai "trovato" una foto non credo sia sul sito del tuo fornitore. Dove l'hai comprato? Il fornitore ha un sito?
Non puoi restituirlo al venditore e fartelo cambiare?
Ciao Uwe
Il fornitore si chiama Arduiner, non posso restituirlo perchè una volta arrivati i pezzi non mi ero soffermato su questo sensore ed ho portato avanti altri progettini...ed è passato un mese! Nessuno di voi ha idea di come fare a collegarlo ?
Il sito di Arduiner è questo http://www.arduiner.com/it/ e nella sezione sensori … non mi pare di vedere alcun sensore DHT-11 a DUE pin … puoi indicarcelo ???
Guglielmo
Ho trovato solo questo, con la schedina completa: http://www.arduiner.com/it/home/84-humidity-resistance-module-arduino-humidity-detection-module-hr202-.html
EDIT: con schedina 4,24 senza 3,16. Mica questo? http://www.arduiner.com/it/resistenze-termistori-diodi-ldr/342-hr202-humidity-sensor-humidity-resistance-humidity-probe-with-shell.html
Scheda: è una resistenza che cambia valore con l'umidità ftp://imall.iteadstudio.com/Sensor/IM120712018/DS_IM120712018.pdf
... che con il DHT-11 ... non ha molto a che vedere ... XD XD XD
Guglielmo
Infatti il punto è questo...che nel loro sito io avevo comprato quello DHT11 con 4 piedini...in effetti loro quello a 2 nn lo vendono....non so perchè mi abbiano spedito questo!
Ok, riesci a vedere se è quello che ha indicato nid69ita (HR202) ? Perché in tal caso, devi modificare il circuito ed inventarti qualche cosa per misurare la variazione di resistenza (... vd. datasheet) tenendo conto della temperatura ... ;)
Guglielmo
P.S. : O, più semplicemente, lo butti e ti compri un DHT11 vero :grin: :grin: :grin:
Si è proprio quello HR202 Potreste propormi uno schema di collegamento ?
Il mio suggerimento è che [u]lasci perdere e ti compri un altro sensore[/u] ...
... ma hai letto il datasheet ??? Va pilotato con una corrente alternata da 1.5v max e con frequenza da 500Hz-2kHz ... la sua IMPEDENZA (e non resistenza) è 19.8-50.2k? (a 25° Celsius, 1kHz ,1V AC, 60%RH) ... e non continuo ... :astonished:
Guglielmo
Ok seguo il tuo consiglio esperto :-) lo btto via che è meglio !!!
Ittrio: ...lo butto via che è meglio !!!
... magari buttalo in fondo ad un cassetto ... un giorno che non avrai nulla da fare (... ma proprio nulla XD) potrai sempre ingannare il tempo cercando un modo per usare quel ... "accrocchio" :grin:
Guglielmo
