hello everyone
here I have a project using a pressure sensor to measure oil pressure and it will be connected to a Modbus RTu 485 with a UART TTL module (without re and de pins). when I try to create a project using the first Arduino as slave and the second Arduino as master. When I use a code containing a pressure sensor, error 224 occurs, but when I use just a potentiometer, communication can occur and is displayed on the LCD.
for code slaves using pressure sensor:
#include <ModbusRtu.h>
#define ID 1 // ID Slave
Modbus slave(ID, 0, 0);
// Jumlah register Modbus RTU
uint16_t data[3];
const int analogPin = A0;
const int potPin = A1; // Pin untuk potensiometer
Serial.begin(9600); // Komunikasi serial
slave.begin(9600); // Inisialisasi Modbus RTU
// Membaca nilai dari potensiometer
int pot = analogRead(potPin);
// Membaca nilai dari sensor tekanan
int sensorValue = analogRead(analogPin);
// Menghitung tegangan dari nilai analog
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Mengasumsikan tegangan referensi 5V
// Menghitung tekanan menggunakan interpolasi linier
float pressureBar = (voltage - 0.51) * (10.0 / (4.5 - 0.51)); // 0.52V = 0 Bar, 4.5V = 10 Bar
if (pressureBar < 0) {
pressureBar = 0; // Pastikan tekanan tidak negatif
float pressureKPa = pressureBar * 100; // Mengonversi Bar ke kPa
// Menyimpan nilai ke dalam register
data[0] = (uint16_t)(pressureKPa * 100); // Mengalikan dengan 100 untuk dua desimal
data[1] = map(pot, 0, 1023, 0, 1000); // Nilai potensiometer dalam skala tertentu
data[2] = sensorValue; // Menyimpan nilai mentah sensor jika diperlukan
// Memproses permintaan dari master
slave.poll(data, 3); // Menunggu permintaan dari master
// Menampilkan nilai di Serial Monitor untuk debugging
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(voltage,4);
Serial.print(" V, Pressure: ");
Serial.print(pressureKPa,2);
Serial.println(" kPa");
delay(1000); // Delay untuk menghindari pembacaan yang terlalu cepat
and this for master code:
#include <ModbusMaster.h>
#include <Wire.h>
// Konfigurasi LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Inisialisasi ModbusMaster
ModbusMaster master;
uint8_t slaveID = 1; // ID Slave yang diakses
// Konfigurasi Serial
master.begin(slaveID, Serial);
// Inisialisasi LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Modbus Master");
delay(2000);
uint8_t result;
uint16_t data[3]; // Buffer data untuk membaca 3 register dari slave
// Meminta data dari slave (3 register mulai dari alamat 0)
result = master.readHoldingRegisters(0, 3);
if (result == master.ku8MBSuccess) {
// Membaca nilai register ke buffer
for (int i = 0; i < 3; i++) {
data[i] = master.getResponseBuffer(i);
float pressureKPa = data[0] / 100.0; // Membagi dengan 100 untuk mengembalikan skala
float voltage = data[1] / 100.0;
// Menampilkan data di Serial Monitor (debugging)
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressureKPa, 2); // 2 angka desimal
Serial.print(" kPa ");
Serial.println(voltage,2);
// Menampilkan data di LCD
lcd.clear();
lcd.print("P: ");
lcd.print(pressureKPa,2); // Menampilkan data potensiometer
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("V: ");
lcd.print(voltage,2);
// Menampilkan data register 1
// Menampilkan error di LCD
lcd.clear();
lcd.print("Error: ");
lcd.print(result);
delay(1000); // Interval 1 detik
This code just only potensiometer to check communication and working, an i add the pressure sensor make e communication error 226 and sometimes 224
uint16_t data[3];
// Membaca data dari potensiometer
int pot = analogRead(A0);
data[0] = map(pot, 0, 1023, 0, 1000); // Potensiometer nilai 0-1000
please help me so that my project can be completed, sometimes the code work but when im try to change to tried to fix the pressure code and re-upload it but an error occurred and it couldn't communicate, even though the change was only in the form of the voltage number
