Problems with Client Connection Ethernet Shield W5100
Hello
I tried to perform the following operation: configure my ethernet module as a client to perform a query in the mysql database, I connect but I do not get the answer.
Any information would be very helpful, below the code I used to perform the operation
Thank you!
Arduino
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  //MAC Shield
char server[] = "localhost";    // Nombre del servidor  (usando DNS)
IPAddress ip(192, 168, 1,103 ); //Asignacion Ip de la shield
EthernetClient client; //Inicializa cliente
   Ethernet.begin(mac, ip);   //Inicia Ethernet Shield
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Peticion HTTP
    client.println("GET pinfo/pbusqueda.php?buscar=M HTTP/1.1");
    client.println("Host: localhost");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
//Si servidor esta disponible lee e imprime datos
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
//Si servidor esta desconectado, detiene cliente
  if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while (true);
PHP
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registro Base de Datos</title>
</head>
<body>
<?php
$busqueda=$_GET["buscar"]; 	//Obtiene el valor de la variable del cuadro de texto buscar
$servidor="localhost";	//Nombre del servidor
$usuarios="";	//Usuario Base de Datos
$pass="";			//Contrasena del Servidor
$db="operaciones";	//Nombre de la Base de Datos
  $conexion = new mysqli($servidor,$usuarios,$pass);	//Conexion con Base de Datos
/* Si la conexion es fallida entra en este if*/
  if (mysqli_connect_errno()) {
  	echo "Fallo al conectar con la Base de Datos";
  	exit();	//Forza la salida del codigo php
 mysqli_select_db($conexion,$db) or die("Base de Datos no se encuetra"); 		//Selecciona Base de Datos
mysqli_set_charset($conexion,"utf8"); 		//Se especifica que se usara caracteres latinos
$_consulta="SELECT * FROM usuarios WHERE apellido LIKE '%$busqueda%' ";		//Se especifica que se buscara en la BD
$_resultado= mysqli_query($conexion,$_consulta);	//Se hace consulta a la BD y guard info virtualmente
while ( $_filas= mysqli_fetch_array($_resultado,MYSQL_ASSOC) ) {
echo "<table><tr><td>";
echo $_filas['id']. 		"	</td><td></td><td>	"; /*Imprime cada elemenetos del array*/
echo $_filas['nombre']. 	"	</td><td></td><td>	"; /*Imprime cada elemenetos del array*/
echo $_filas['correo']. 	"	</td><td></td><td></tr></table>	";
mysqli_close($conexion);	//Cierra conexion con Base de Datos
</body>
</html>
You can't use localhost as the server. That is only valid on the server itself. Use the IP of the server.
I made the change from localhost to ip 127.0.0.1 as follows:
Char server = “127.0.0.1”;
But the server still does not return the correct value
Here I leave what returns me:
localhost or 127.0.0.1 is the internal address of the local device (your Arduine Ethernet shield). You need to point to your SQL server (external to the arduino).
