Hello everyone,
I created a library and I'm having problems with the destructor, I think it's not running because it releases very little memory and doesn't shows the Serial.println in destructor.
These are the classes involved, am I deleting the variables right? or maybe I'm missing variables to erase.
WindowDirectories
class WindowDirectories : public Window {
private:
* Todos los botones de la ventana
* TODO: agrupar los botones FILE
typedef enum BUTTONS
BUTTON_1,
BUTTON_MAX
* Estructura que contiene el indice y longitud de los archivos a mostrar
typedef struct STR_DIR
long addr;
long len;
bool isDir; //indica si un archivo es directorio o no
bool filesSelected; //indica si un archivo esta seleccionado
STR_TO_COPY *TO_COPY; //Estructura de copiado
WindowButton **buttons; //array con todos los botones
int numFiles; //numero de archivos en el directorio
STR_DIR *files; //array con el nombre de todos los archivos en el directorio
char *path; //path actual
int currentFile; //primer archivo que se esta mostrando en la division actual del scroll, avanza segun MAX_FILES
byte buttonFocused; //contiene el archivo que tiene actualmente el foco (se ha pulsado sobre el)
int numSelectedFiles; //numero de archivos seleccionados, utilizado para activar y desactivar los botones de seleccion y controlar el numero de archivos a copiar
bool isCopying; //true si se estan copiando archivos
bool isCopyReady; //true si ahi elementos para copiar
SpiRAM *showDirMemory;
SpiRAM *copyMemory;
public:
WindowDirectories();
~WindowDirectories();
WindowDirectories::~WindowDirectories()
Serial.println("Destructor");
for (int i = 0; i < BUTTON_MAX; i++ )
delete this->buttons[i];
delete [] this->buttons;
delete [] TO_COPY->addr;
delete [] TO_COPY->len;
delete [] TO_COPY->path;
delete TO_COPY;
if ( this->numFiles > 0 )
delete [] this->files;
delete [] path;
WindowButton
class WindowButton{
public:
* Enumeracion de los textos constantes almacenados en la memoria flash
typedef enum TEXTS {
TEXT_ACTIONS,
TEXT_ABOUT,
TEXT_SELECT,
TEXT_OPEN,
TEXT_COPY,
TEXT_UNSELECT,
TEXT_UNSELECT_ALL,
TEXT_PASTE,
TEXT_BACK_USB,
TEXT_GO_BACK,
TEXT_CANCEL_COPY,
TEXT_YES,
TEXT_NO,
TEXT_RENAME,
TEXT_REPLACE
typedef enum IMAGE_TYPE {
IMAGE_TYPE_NONE,
IMAGE_TYPE_FOLDER,
IMAGE_TYPE_FILE
protected:
SMARTGPU2 *lcd; //objeto sobre el que se dibuja
bool isActive; //controla si se puede pulsar el boton o no
POINT min; //posicion minima del rectangulo de pulsacion
POINT max; //posicion maxima del rectangulo de pulsacion
ACTIONS action; //accion que ejecuta el boton
POINT coordText1; //posicion minima donde aparecera el texto
POINT coordText2; //posicion maxima donde aparecera el texto
char *dynamicText; //texto a mostrar
bool bCanDeleteDynamicText;
bool bDynamicText;
TEXTS textIndex;
COLOUR colour; //color del texto
FONTSIZE font; //tamano de la fuente
bool isDrawText; //controla si se dibuja o no el texto
bool isDrawBackground; //controla si se dibuja o no el fondo
bool isSelected; //controla si esta seleccionado o no el boton
bool isFocused; //controla si tiene el foco o no
IMAGE_TYPE imageType; // controla si se tiene que dibujar una imagen y que imagen
public:
WindowButton();
~WindowButton();
WindowButton::WindowButton()
this->dynamicText = 0;
WindowButton::~WindowButton()
Serial.println("destruct");
if ( this->dynamicText && this->bCanDeleteDynamicText ){ delete [] this->dynamicText; }
else this->dynamicText = 0;
Thank you very much
Window.cpp (1.27 KB)
Window.h (1.21 KB)
WindowButton.cpp (5.8 KB)
WindowButton.h (3.43 KB)
WindowDirectories.cpp (25.4 KB)
WindowDirectories.h (2.76 KB)
