m having problems with programming a control via bluetooth to drive a robot programmed in romeo board v.1.0 someone help me with the code
#include <MeetAndroid.h>
#include <Servo.h>
//Servos
// Vao de 0 a 90. Nesse caso, deve ser calibrado para parar nos 45,
// e assim ele irá rodar para trás abaixo dos 45 e para frente acima dos 45.
Servo rodaDir;
Servo rodaEsq;
const int VEL_MAX = 45;
const int VEL_MIN = 5;
const int STOP = 45;
//MeetAndroid
MeetAndroid meetAndroid;
const float DIFF = 2;
const int X = 0;
const int Y = 1;
const int Z = 2;
float eixos[3];
//Inicialização dos Servos
rodaEsq.attach(10);
rodaDir.attach(11);
delay(10);
parar();
//Inicialização do Amarino
Serial.begin(57600);
meetAndroid.registerFunction(acelerometro, ‘B’); // a string
meetAndroid.receive(); // you need to keep this in your loop() to receive events
andar();
delay(20);
void acelerometro(byte flag, byte numOfValues)
int length = meetAndroid.stringLength();
char data[length];
meetAndroid.getString(data);
String leitura = data;
//Separa a string recebida do Amarino em 3 strings
//Ex: 1.42342;-3.43242;-1.34232
int offset = 0;
int count = 0;
for(int i = 0; i < length; i++) {
//Toda vez que encontrar um ‘;’, le de ‘offset’ até ‘i’
if(data == ‘;’) {
eixos[count] = stringToFloat(leitura.substring(offset, i));*
offset = i + 1;*
count++;*
//Se o último ‘;’ na string tiver o mesmo índice de ‘i’, então pega*
//o restante da string no próximo elemento do array.*
if(leitura.lastIndexOf(’;’) == i) {*
eixos[count] = stringToFloat(leitura.substring(offset, length));*
// meetAndroid.send(“x”);
// meetAndroid.send(eixos[X]);
// meetAndroid.send(“y”);
// meetAndroid.send(eixos[Y]);
// meetAndroid.send(“z”);
// meetAndroid.send(eixos[Z]);
void andar() {
- if(eixos[Y] < -DIFF) {*
- meetAndroid.send(“frente”);*
- frente();*
- } else if(eixos[Y] > DIFF) {*
- meetAndroid.send(“recuar”);*
- recuar();*
- } else if (eixos > DIFF) {*
- meetAndroid.send(“esquerda”);*
- esquerda();*
- } else if(eixos < -DIFF) {*
- meetAndroid.send(“direita”);*
- direita();*
- } else {*
- parar();*
void parar() { - rodaDir.write(STOP);*
- rodaEsq.write(STOP);*
void frente() { - rodaDir.write(45 - VEL_MAX);*
- rodaEsq.write(VEL_MAX + 45);*
void recuar() { - rodaDir.write(VEL_MAX + 45);*
- rodaEsq.write(45 - VEL_MAX);*
void direita() { - rodaDir.write(STOP);*
void esquerda() { - rodaDir.write(45 - VEL_MAX);*
* Converts a String to a float
float stringToFloat(String str) { - char arr[str.length()];*
- str.toCharArray(arr, sizeof(arr));*
- return atof(arr);*
