processing+arduino ARQUITECTURA
Hola! estudio arquitectura y quiero incluir en un proyecto el uso de arduino con processing. Me gustaría saber qué tipo de placa me recomendáis usar y me interesa mucho saber qué tipo de sensores puedo conectar a la placa.
Muuuuuuchas gracias!
Hola!
Pues haber, todo depende del tipo de proyecto que vayas a llebar acabo. Me explico, si es un proyecto con poco sensores, poca tecnologia, te recomiendo el Arduino deumilenove, que es el basico. Si tu problema es el tamaño, te recomiendo el Arduino nano, que es el mas pekeñajo de la famili. Ahora, si lo que deseas es contrloar varios sensores, LCD o pantallas etc...te recomiendo el Arduino mega. Es el mas grande y multiplica las salidas y entradas. Todo depende del proyecto que quieras hacer. Todos funcionan bien y de igual manera, no hay uno mas rapido que el otro. Asi que todo depende basicamente de factores del tipo, tamaño de la placa (mas gradne o pekeño) y numero de I/O que necesitaras.
Ahora solo te queda valorar el tipo de Arduino que mas se ajusta a tus exigencias.
Respecto a lo que puedes connectar a arduino....el limite es tu imaginacion, es decir, que se le puede connectar de todo. Si utlizas sensores deveras crear un circuito externo para estabilizar las senyales etc.. xobasicamente le pudes enxufar lo que sea.
Espero haverte ayudado.
Para + informacion ves a la web oficila de arduino:
http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
Para ver precios etc. te recomiendo esta web, el envio es en 24h y los precios son muy ajustados:
http://www.bricogeek.com/shop/5-arduino
muchas gracias! más o menos estoy orientada. En principio he encargado un kit con lo básico. Cuando lo tenga y me encuentre con el lío, veré y lo mismo...vuelvo y pregunto :)
Muchas gracias de nuevo, un saludo!
