Processing comment recupére une donnée d'une ligne de commande sous raspbian
Bonjour je cherche a récupère une donnée de température du cpu dans processing via une ligne de commande me je sais pas comment faire merci
hello tu as un rapsberry pi. il lit une température et l'envoie vers ton pc dans lequel tourne une application processing. c'est bien ça?
elle ressemble à quoi la chaine que tu envoies au PC?
je viens de retrouver ce lien. à lire jusqu'au bout
Bonsoir,
Tu peux trouver la température du CPU du RPI dans le fichier temp qui se trouve dans /sys/class/thermal/thermal_zone0/
Il est actualisé en continu par le RPI
merci a vous tous je viens de trouver la solution grâce a vous merci mille fois il suffit de faire
void setup(){
size(200,200);
void draw(){
//charge les données de température //
String line[]=loadStrings("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp");
//affichage de la temp cpu //
println(line);
programme simple pour test :) :) :) :)
Oui c'est aussi simple :)
