Bonjour à tous,
Depuis quelques jours j'essaye de faire un petit programme avec Processing pour "calculer" un embiellage pour un avion à ailes battantes.
Ceci devrait me permettre de trouver la solutions optimum pour que les ailes soient coordonnées au mieux au PMH et au PMB.
Le problème d'un tel montage est le changement permanent des angles entre la bielle, l'aile et le vilebrequin.... difficile de trouver les points de référence à utiliser et surtout comment les utiliser.
Après pas mal de réflexion sur la méthode à utiliser, je me suis lancé sur un principe un peu barbare en fixant la longueur de la bielle et après contrôle de cette longueur je fais un ajustage de la course sur la courbe que décrit le pivot de l'aile.
ça fonctionne avec certaines configurations du système mais dans certains cas ça part en cacahouètes... c'est Kammo qui va être content pour l'apéro :D.
L'affichage est également très lent... si c'est possible d'améliorer je suis preneur
J'aurais besoin d'un coup de main sur cette réflexion, quitte à me faire recommencer depuis le début.
Par la suite j'aimerais faire des montages à optons avec le nombre de paire d'ailes possibles, le décalage des manetons, etc.
Merci pour votre attention.
float x =0;
float course= 25;
float a= 40; // distance bielle pivot d'aile
float Bielle=80; // longueur de la bielle
float Angle = 40; // angle de décalage entre deux mannetons
float AxeAile=10; //distance du pivot de l'aile depuis l'axe
float Dist_Pivot_Vilo=75;
float H=0;
float c=0;
int i=1;
int D=0;
int G=90;
float old_DD=0;
float old_DG=0;
float old_BielleD=0;
float old_BielleG=0;
int sens = 1;
size(600, 600); //,P2D);
frameRate(25);
background(255);
strokeWeight(.2);
stroke(0);
noFill();
smooth();
void draw() {
scale(1.5);
background(255);
translate(200, 300);
strokeWeight(.01);
stroke(0);
//axes
ellipse(0, 0, course, course); // course maneton vilebrequin
line(0, 70, 0, -150); // axe vertical vilebrequin
line(70, 0, -70, 0); // axe horizontal vilebrequin
line(70, -Dist_Pivot_Vilo, -70, -Dist_Pivot_Vilo); // axe horizontal pivot d'ailes
line(AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo+15, AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo-15); // axe vertical pivot d'aile droite
line(-AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo+15, -AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo-15); // axe vertical pivot d'aile gauche
strokeWeight(.5);
stroke(255, 176, 18);
// orange droite
ellipse (course/2*sin(radians(-270+i)), course/2*cos(radians(-270+i)), 5, 5);
PVector WingD = new PVector(AxeAile+a/2*sin(radians(sens*-270+D)), -Dist_Pivot_Vilo+ a/2*cos(radians(-270+D)));
PVector WingG = new PVector(AxeAile+a/2*sin(radians(-sens*270+G)), -Dist_Pivot_Vilo+ a/2*cos(radians(270+G)));
PVector MannetonD = new PVector(course/2*sin(radians(-270+i)), course/2*cos(radians(-270+i)));
PVector MannetonG = new PVector(course/2*sin(radians(-270+i+Angle)), course/2*cos(radians(-270+i+Angle)));
//(course/2*sin(radians(-270+i+Angle)), course/2*cos(radians(-270+i+Angle)), 5, 5);
PVector WingAxelD = new PVector (30, -Dist_Pivot_Vilo);
PVector WingAxelG = new PVector (30, -Dist_Pivot_Vilo);
float DD = MannetonD.dist(WingAxelD);
float DG = MannetonG.dist(WingAxelG);
float BielleD = MannetonD.dist(WingD); // longueur de la bielle droite
float BielleG = MannetonG.dist(WingG); // longueur de la bielle gauche
//println ((radians(-270+i)));
println(" ");
print("D");
println(int(BielleD)); //
print("G");
println(int(BielleG));
println(" ");
print("D");
println(DD);
print("G");
println(DG);
if (BielleD>Bielle) {
D--;
if (BielleD<Bielle) {
D++;
if (old_DD > DD) {
WingD.sub(0, 0);
WingD.mult(1);
line(MannetonD.x, MannetonD.y, WingD.x, WingD.y);
ellipse (AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo, a, a);
ellipse (WingD.x, WingD.y, 5, 5); // axe bielle d'aile
D++;
WingD.sub(0, 0);
WingD.mult(1);
D--;
strokeWeight(.5);
stroke(2, 201, 23);
// vert gauche
ellipse (course/2*sin(radians(-270+i+Angle)), course/2*cos(radians(-270+i+Angle)), 5, 5); // 90 pour 90º entre le violet et le bleu
if (BielleG>Bielle) {
G++;
if (BielleG<Bielle) {
G--;
if (old_DG > DG) {
WingG.sub(0, 0);
WingG.mult(1);
line(MannetonG.x, MannetonG.y, -WingG.x, WingG.y);
ellipse (-AxeAile, -Dist_Pivot_Vilo, a, a);
ellipse (-WingG.x, WingG.y, 5, 5); // axe bielle d'aile
G--;
WingG.sub(0, 0);
WingG.mult(1);
G++;
old_BielleD = BielleD;
old_BielleG = BielleG;
old_DD = DD;
old_DG = DG;
i++;
