Producto para mejorar la conductividad térmica entre semiconductor y disipador
Hola,
¿qué productos se usan para mejorar la conductividad térmica entre un semiconductor y un disipador de calor?
Buenas Curro,
Hay unas pegatinas de doble cara: http://www.ebay.es/sc...=Thermal+heatsink+m3...
Luego tambien tienes la pasta termica: http://www.ebay.es/sc...=Thermal+heatsink+Compound...
De la pasta térmica hay la tipica de ordenadores que no se "seca" y luego hay otra que es como un pegamento ("plaster").
Luego si quieres enfriar a lo bestia tienes las "peltier".
Un saludo!
Las Peltier tienen el problema que necesitas disipar calor igualmente.
Mejor la pasta o la pegatina, si puedes fijar el disipador a algún lugar, te recomiendo la pasta.
Sin la Peltier el disipador lo vas a tener que utilizar igualmente, la parte a considerar con las Peltier es la condensación de la humedad que tendrás en la parte fría y necesitaras aislarlo todo con silicona o similar para evitar que se condense la humedad del aire. Pero que no se suelen utilizar, a no ser que sea algun caso especial, simplemente lo comente como curiosidad :stuck_out_tongue:
