progettare robot cybot
salve a tutti, ho deciso di presentare come progetto scolastico il robotino cybot della deagostini controllato dall'arduino.
spero che qualcuno di voi lo conosca,tanto per capirci è quello in figura-------->http://www.lpilsley.co.uk/cybot/graphics/robo-mag.gif
procedendo col lavoro però ho riscontarto un problema nel leggere le due fotoresistenze che sono installate nel musetto. per leggerle io ho scritto il seguente codice:
int fotoResS = 2;    // ingresso fotoResistenza sinistra
int val = 0;       // variabile che salva i valori forniti dala fotoResistenza
//dichiarazione ingressi/uscite
    Serial.begin(9600);       //definisco la porta seriale
 val = analogRead(fotoResS);    // acquisizione del valore dalla fotoResistenza
 Serial.println(val);
il problema consiste nel fatto che i valori restituiti son sempre simili(si aggirano intorno al 1000)e non variano al variare della luce rilevata...
se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto.
grazie per la cortese attenzione
ciao
dipende molto da come sono collegate le fotoresistenze hai uno schema elettrico del robottino?
m
//dichiarazione ingressi/uscite void setup() {    Serial.begin(9600);       //definisco la porta seriale }
val = analogRead(fotoResS);    // acquisizione del valore dalla fotoResistenza Serial.println(val);  delay(1000); }
guarda corny io ridarei il robottino a memo ;D by El_Fury
Is it possible to use the ultrasonic sensors from cybot with the arduino ?
