Progetto alimentato da due fonti diverse..
Ciao a tutti, Come fa titolo ho un progetto che potrà essere alimentato o da un trasformatore 220-->12 dc o da un pacco batterie lipo da 11,4
Siccome il pacco batterie sarà nel box e tramite interruttore accenderò o meno il "tutto" vorrei che se per errore inserisco il connettore del trasformatore 12dc e l'interruttore del pacco batterie è su ON a questo non arrivi tensione...
In breve solo uno dei due può alimentare ilmio progetto. Considerate che ho pochissimo spazio per i componenti...
Grazie per qualsiasi dritta Roberto
Se hai spazio per un paio di diodi (con portata adeguata alla corrente che deve assorbire il tuo circuito, ovviamente), non vedo il problema ... catodi insieme verso il positivo del circuito, anodi ognuno ad una delle alimentazioni, e via ... volendo puoi montarli pure sui cavi, isolandoli con della termorestringente, se su circuito non c'e' posto ... ;)
Ciao, Grazie mille per la veloce risposta... Si lo spazio per due diodi lo trovo... che tipo mi consigli per favore? Dovrei avere dei 4001 potrebbero andare bene?
Dipende tutto da quanto assorbe il tutto ... se meno di 1A, vanno bene, se di piu, serve un modello differente ... intendo ovviamente assorbimento complessivo, per cui tutto quanto c'e' collegato ...
Etemenanki: Dipende tutto da quanto assorbe il tutto ... se meno di 1A, vanno bene, se di piu, serve un modello differente ... intendo ovviamente assorbimento complessivo, per cui tutto quanto c'e' collegato ...
Ciao, ottimo testato e i 4001 reggono... adesso devo stringere e trovare posto...
