Progetto Arduino
Salve, sto facendo un progetto con arduino, in pratica devo pilotare un motore con un mosfet, questo deve lavorare a 5 volt e 'cacciare' una corrente di 2A o 4A, che mosfet dovrei utilizzare?
IRL540 ... e, mi raccomando, la serie IRL (che è "logic level") e NON la serie IRF (che non lo è)!
Guglielmo
Grazie mille, credo sia quello giusto; essendo la prima volta che lavoro con un mosfet, di quanto dovrei porre la resistenza tra gate e massa?
Mah ... 100KΩ va bene, tanto serve solo ad evitare problemi se il gate resta aperto ... e, già che ci sei, mettine anche una in serie al gate da un 100Ω :wink:
Guglielmo
