[Progetto] AVR HV Rescue Board
Ciao, ho rivisitato il progetto di MightyOhm, la rescueshield v2.
Questa sostanzialmente permette di recuperare le MCU briccate, impostando nuovi fuse.
Io mi sono limitato a modificare il circuito, togliendo la parte di step-up a 12V, per semplificarlo e riuscire ad utilizzare componenti che avevo in casa. Il rovescio della medaglia è che si devono fornire i 12V da una fonte esterna. E’ tutto facilmente inseribile su breadboard, per recuperi di emergenza.
Nella mia scheda ho inserito un Arduino NANO, ma è possibile utilizzare anche una UNO, avendo sempre il 328 come MCU. Sui pin lasciati liberi è possibile montare uno zoccolo come questo
Le MCU supportate(lista presa dal sito):
ATmega48/88/168
  • ATmega48P/88P/168P/328P (only 328P has been tested)*
  • ATmega48PA/88PA/168PA (should work, but have not been tested)*
  • ATtiny2313*
  • ATtiny13A*
  • ATtiny25/45/85*
  • most 8-pin ATtiny microcontrollers should be supported, since they share the same HVSP protocol*
Allego di sotto lo schema in pdf e lo sketch modificato per il nuovo hardware.
Qui trovate il progetto realizzato con Eagle
Qui trovate il file 3D del case
:slight_smile:
HVRescue_Shield_v2.0.ino (28.2 KB)
AVR_HV_Rescue_Board_v2.0.pdf (18.6 KB)
Grazie per condividere.
Ma il pcb lo hai fatto tu o una ditta specializzata ?
P.S. anche io ho una Hephestos2
PCBWay :slight_smile:
