Progetto Centralina Caino realizzata con Arduino!
Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Enrico e sono di Forlì vicino a Bologna.
Con alcuni miei amici abbiamo realizzato una centralina che abbiamo già testato e provato, chiamata Caino che controlla tutti i parametri utili per Coltivare indoor come temperatura, umidità, la luce, l'estrazione dell'aria e tante altre cose voglio oggi proporvi il nostro lavoro qui sotto:
Arduino nella coltivazione indoor
Sfruttando le capacità di un Arduino Uno noi, tre ragazzi della provincia di Forlì, abbiamo realizzato una vera e propria centralina per le growbox, studiata per aiutare il coltivatore a realizzare la propria coltivazione indoor.
Il funzionamento di questo semplice sistema è stato programmato interamente da noi ed è stato assemblato grazie all’impiego di una stampante 3D. Abbiamo dato il nome di Caino a strumento perchè permette di monitorare e di mantenere stabile l’ambiente interno delle grow box senza l’intervento dell’uomo, ed il nome scelto ci sembrava indicato in quanto Caino fosse il primo coltivatore della storia secondo la bibbia.
Le sue funzioni sono:
Controllo completo sulla temperatura e l’umidità interna della grow tent, in quanto permette di mantenere stabili i livelli indicati dal coltivatore e di impostare allarmi tramite messaggi sullo smarphone in caso di variazioni.
Controllo completo sull’accensione e lo spegnimento delle lampade, con la possibilità di visualizzare tramite smartphone le ore di buio e di luce impostate ed il tempo mancante alla prossima variazione, molto importante per una buona crescita delle piante.
Possibilità di monitorare completamente tutti i valori all’interno dei sistemi idroponici, mentre per le coltivazioni in terra ha la possibilità di monitorare l’umidità del terreno. Anche in questo caso, tramite smartphone, è possibile visualizzare tutti i valori monitorati richiesti dal coltivatore in un unica schermata ed eventuali variazioni possono essere notificate.
L’intero sistema permette il collegamento dell’apposita strumentazione per la coltivazione indoor tramite normali prese civili da 220w gestite grazie ai relè, in totale permette il controllo su otto prese che possono essere impostate tramite smarphone per le loro funzioni specifiche impostate dal coltivatore. Per fare un esempio, è possibile impostare su una singola presa l’accensione temporizzata degli impianti d’irrigazione dei vari sistemi idroponici.
In una prima fase la nostra centralina si presentava all’interno di una cover stampata su misura studiata per essere appesa alle pareti esterne della growbox, permettendo anche la visualizzazione tramite schermo interno delle varie impostazioni e di effettuare variazioni ad esse.
In seguito abbiamo sviluppato una seconda versione, realizzando Caino come unica e singola grow box, con l’intero sistema di controllo già integrato al suo interno. Questa versione è stata realizzata per presentare il nostro progetto come un unico sistema di coltivazione automatizzato.
Ecco le foto del nostro progetto:
Che ne pensate del nostro progettino? :slight_smile:
Enrico
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che pubblicità a tuoi/vostri prodotti commerciali NON sono ammesse ed ho quindi eliminato il link dopo la tua firma.
Se il progetto è OpenSource metti il link diretto alla pagina del progetto, altrimenti il thread verrà cancellato.
Ciao Guglielmo perdonami ora mi presento subito dentro la sezione descritta :slight_smile:
Non è a scopo commerciale il nostro post dal momento che non vendiamo questo prodotto ma è un semplice post informativo per far conoscere un nostro progetto che abbiamo realizzato da poco.
Grazie.
erry98:
Ok, ed è OpenSource ? Se SI, ripeto, metti il link alla pagina del progetto, se NO ...
... il thread non ha molto senso non credi ?
Guglielmo
gpb01:
Ci sarebbe la sezione Community -> Exhibition / Gallery... perchè mai cancellarlo?
Ragazzi era per presentarvi un nostro progetto che non vendiamo e che volevamo condividere con voi dato che abbiamo usato arduino per realizzarlo e ci sembrava un bel lavoro. A breve condividiamo la pagina progetto tempo di inserire qualche foto per spiegarvi la realizzazione dato che si è open source e può anche essere molto utile per chi ha acquari o per chi semplicemente come tanti di voi realizza progetti e li posta.
Potete verificare il fatto che questo prodotto è esclusivo e non in vendita da nessuna parte.
Grazie per la comprensione.
Enrico.
Vi auguro tanta fortuna: l'idea è bella per chi non ha il pollice verde ma vuole coltivarsi prodotti in casa.
Comunque anche open source, se si offre un kit con un firmware standard e serra precostituita potrebbe avere risvolti economici interessanti, ad esempio se fate un kit con la serra alta un paio di mt andranno a ruba :smiley:
Ciaooo
Grazie cam9500 apprezzo molto i tuoi complimenti, difatti la nostra unica volontà era farlo conoscere alla community anche perchè diversamente avrei messo il link al prodotto quando volevo inserire solo al nostra homepage dato che il progetto è comunque di nostra proprietà non pensavo succedesse niente di che, ma nessun problema, realizziamo la pagina open source per farvi conoscere la realizzazione. Grazie a tutti ancora
pelletta:
E' stato spiegato che verrà fornita la documentazione e che è un progetto OpenSource e quindi va bene ...
... in caso contrario sarebbe stata solo pubblicità ad un "prodotto" da parte del "produttore" e quindi contrario a questo forum.
Guglielmo
Ok Guglielmo intanto ti ringrazio per non aver rimosso il nostro post poi entro sta sera pubblico la pagina del progetto e mi presento nella sezione, perdonami ma ora sono a lavoro e non riesco, per quanto riguarda invece il fatto promozionale non abbiamo intenzione di commercializzarla pertanto non ci sono prezzi nè è reperibile su google, amazon, ebay e altri posti perchè è un nostro progetto personale.
Ti ringrazio e vi auguro una buona giornata. A dopo :slight_smile:
trovo questa immagine terribile, violenta e poco consona allo strumento realizzato, se ci mettevi la Svastica era uguale....
Caino uccise suo fratello per invidia, quando si dice Caino a qualcuno non è un bel complimento, la parola stessa ricorda qualcosa di poco di buono.
Anche a me non piace per niente ma si tratta di un progetto open source, non credo che saranno in molti a mettere la stessa immagine.
E poi i gusti sono gusti.
