Progetto di Domotica mi serve un consiglio su una Board
Ciao a tutti ho bisogno di un consiglio per un progetto di domotica.
Ho due case, di cui una del 700 sul lago che di inverno è fredda e umida (e ci mette 3 giorni a scaldarsi).
Vorrei realizzare con Arduino un termostato a controllo remoto in modo che da smartphone o da PC possa controllare la temperatura e l'umidità via WIFI ed eventualmente azionare preventivamente il riscaldamento per non andare al lago e trovare la casa ghiacciata.
Pensavo ad una Yun ma non le fanno più per Arduino.cc e poi non sò nulla di Linux
Andrebbe bene secondo voi una Genuino Uno + uno shield economico come il cc3000, che possiedo già ma non sò usare (Acquisto compulsivo fatto in una fiera...) :-)
Il problema più grosso di questo progetto, a parte trovare la board giusta per partire, penso che sia trovare il modo di dare un indirizzo IP statico alla scheda Arduino; perchè se salta la corrente o ogni volta che spengo il Router mi verrebbe assegnato un nuovo IP. Il router è della Telecom che è l'unica che copre la zona e non posso toccarlo.
Potete consigliarmi?
Qualcuno ha già realizzato qualche cosa di simile?
Aspetto le vostre risposte
Grazie a tutti
Ti consiglio una soluzione comerciale per pilotare il riscaldamento. è piú sicuro.
Per leggere i dati puó andare bene un Arduino.
Manda le informazioni su un sito Tuo e memorizza lí i dati con PHP e MYSQL.
Ciao Uwe
Soluzioni commerciali tipo questa intendi?
https://www.netatmo.com/it-IT/prodotto/termostato?gclid=CMWGp6Kj38kCFUHkwgodqj4AJg
E se invece per la sicurezza tengo il mio termostato attuale ma lo aziono in qualche maniera da Arduino sempre da remoto ?
