progetto esame, auto controllata con applicazione(aiuto)
ciao a tutti, ho un problema con il mio progetto di esame...innanzitutto esso consiste nella realizzazione di una macchina comandata tramite un'applicazione android, creata da me con App Inventor...la macchina funzionava bene fino a quando non ho aggiunto la parte di programma per il sensore di parcheggio che monterà....ora esegue i comandi lentamente, in modo ritardato e confusionario....qualcuno sa dirmi il motivo? grazie.
Certo! Hai inserito un pezzo di programma che la rallenta!
Come posso fare per risolvere?
Ti faccio una domanda io: prima stavo bene, ora ho fatto qualcosa e mi sento male. Come posso fare per risolvere?
grazie lo stesso...
qualcun altro sa dirmi di più? grazie...
Essere permalosi non aiuta, visto che è come se tu andassi dal dottore dicendogli che stai male e poi non volessi farti visitare
Sukkopera ti ha fatto la diagnosi e l'ha sicuramente centrata
Quindi se vuoi una cura forse non è il caso che tu ci faccia vedere il malato ?
Possibile che non ha capito? :slight_smile:
Facci vedere sto sketch! Che c ha i copyright?
allora provo ad indovinare.
Hai preso un sensore a ultrasuoni e controlli la distanza con pulseIn()?
Ciao Uwe
o togli il delay :wink:
ecco lo sketch..
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(28,30,32,34,36,38);
const int motorP1  = 5;
const int motorP2  = 6;
const int motorA1  = 10;
const int motorA2  = 9;
const int lucipost = 12;
const int luciant = 13;
const int buzzer = 3 ;
int trigger=24,echo=26,led=22;
long tempo=0,velocita,distanza=0;
int state;
int vSpeed=200;
pinMode(motorP1, OUTPUT);
pinMode(motorP2, OUTPUT);
pinMode(motorA1, OUTPUT);
pinMode(motorA2, OUTPUT);
pinMode(lucipost, OUTPUT);
pinMode(luciant, OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT); // setto il pin del ricevitore del impulso
pinMode(trigger,OUTPUT); // setto il pin del trasmettitore del impulso
digitalWrite(trigger,LOW); // porto il pin del trasmettitore allo stato basso
pinMode(buzzer,OUTPUT); // setto il pin del buzzer
pinMode(led,OUTPUT); // setto il pin del led
lcd.begin(16,2); // inizializzo il display specificandone il tipo
Serial.begin(9600);    // inizializzo la comunicazione seriale a 9600 bits al secondo
lcd.setCursor(0,0);    // posizionati alla colonna,riga
lcd.print("Distanza"); // visualizza sul display "Distanza"
lcd.setCursor(0,1);    // posizionati alla colonna,riga
lcd.print("Misurata:  "); // visualizza sul display "Misurata"
   // istruzioni sensore di parcheggio
 if(distanza<10000)      // se la distanza è minore di 10000
 lcd.setCursor(12,1); // posizionati colonna,riga
 lcd.print("    ");   // visualizza a video "    "
 lcd.setCursor(14,1); // posizionati colonna,riga
 lcd.print("cm");     // visualizza sul display "cm"
else  if(distanza<1000)  //altrimenti se la distanza è minore di 1000
   lcd.print("    ");   // visualizza sul display "    "
 else if(distanza<100) //altrimenti se la distanza è minore di 100
    lcd.setCursor(13,1);  // posizionati colonna,riga
   else  if(distanza<10)  //altrimenti se la distanza è minore di 10
if(tempo<38000)       // se il tempo è minore di 38000
lcd.setCursor(0,1);    // posizionati colonna,riga
lcd.print("Misurata:"); // visualizza sul display "Misurata:"
lcd.setCursor(11,1);   // posizionati colonna,riga
lcd.print(distanza);  // visualizza sul display la distanza misurata(durata del impulso equivale ad una distanza)
 lcd.setCursor(1,1);   // posizionati colonna,riga
 lcd.print("Fuori Portata  "); // visualizza sul display "Fuori Portata  "
 delay(1000); // ritardo di 1000 millisecondi = 1 secondo
digitalWrite(trigger,HIGH); // porta il trigger allo stato alto(invio un impulso)
delayMicroseconds(10);      // durata impulso 10uS microsecondi
digitalWrite(trigger,LOW);  // porta il trigger allo stato basso
tempo=pulseIn(echo,HIGH);   // ricevi l'impulso del trigger
velocita=(tempo*0.034)/2;   // la velocita è uguale al tempo(il tempo del impulso a tornare indietro)*la temperatura/2(diviso 2 è l'impulso che fa 2 volte lo stesso traggito cioe una volta viene inviato e una volta viene ricevuto)
distanza=tempo/58;   // la distanza è il tempo/58
if(velocita>3&&velocita<=25)    // se la velocità è > di 3 e valocità <= 200
  digitalWrite(led,HIGH);      // porta il led verde allo stato alto (led verde acceso)
  delay(velocita*10);            // ritardo è uguale alla velocita del impulso * 10
  digitalWrite(buzzer,HIGH);     // porta il buzzer allo stato alto (buzzer acceso)
  if(velocita<=3)
    digitalWrite(led,HIGH);     // porta il led allo stato alto
    digitalWrite(buzzer,HIGH);    // porta il buzzer allo stato alto (buzzer suona)
  digitalWrite(led,LOW);         // porta il led allo stato basso
  digitalWrite(buzzer,LOW);        // porta il buzzer allo stato basso (buzzer spento)
  delay(10);                       // ritardo di 10 millisecondi = 0.1 secondi
// se ricevi dei dati salvali inella variabile state
if(Serial.available() > 0){
state = Serial.read();
// cambia velocità se la variabile state ha un valore compreso tra 0 e 4. Il valore della velocità potrà essere da 0 a 255 (PWM)
if (state == '0'){
  vSpeed=0;
else if (state == '1'){
  vSpeed=100;
else if (state == '2'){
  vSpeed=180;
else if (state == '3'){
  vSpeed=200;
else if (state == '4'){
  vSpeed=255;
// istruzioni avanti
// se la variabile state conterrà la lettera 'F', la macchina andrà avanti
if (state == 'F') {
 analogWrite(motorP1, vSpeed); analogWrite(motorP2, 0);
    analogWrite(motorA1, 0);      analogWrite(motorA2, 0);
// istruzioni avanti-sinistra
// se la variabile state conterrà la lettera 'G', la macchina andrà avanti-sinistra
else if (state == 'G') {
    analogWrite(motorA1, 200);    analogWrite(motorA2, 0);
// istruzioni avanti-destra
// se la variabile state conterrà la lettera 'I', la macchina andrà avanti-destra
else if (state == 'I') {
    analogWrite(motorA1, 0);      analogWrite(motorA2, 200);
// istruzioni indietro
// se la variabile state conterrà la lettera 'B', la macchina andrà indietro
else if (state == 'B') {
 analogWrite(motorP1, 0);   analogWrite(motorP2, vSpeed);
// istruzioni indietro-sinistra
// se la variabile state conterrà la lettera 'H', la macchina andrà indietro-sinistra
else if (state == 'H') {
// istruzioni indietro-destra
// se la variabile state conterrà la lettera 'J', la macchina andrà indietro-destra
else if (state == 'J') {
// istruzioni sinistra
// se la variabile state conterrà la lettera 'L', le ruote anteriori gireranno a sinistra
else if (state == 'L') {
 analogWrite(motorP1, 0);   analogWrite(motorP2, 0);
// istruzioni destra
// se la variabile state conterrà la lettera 'R', le ruote anteriori gireranno a destra
else if (state == 'R') {
// istruzioni luci anteriori
// se la variabile conterrà la lettera 'W'/ 'w', si accenderranno/spegneranno le luci anteriori
else if (state == 'W') {
    digitalWrite(luciant, HIGH);
  else if (state== 'w'){
     digitalWrite(luciant, LOW);
// istruzioni luci posteriori
// se la variabile conterrà la lettera 'U'/ 'u', si accenderranno/spegneranno le luci posteriori
else if (state == 'U') {
    digitalWrite(lucipost, HIGH);
  else if (state== 'u'){
     digitalWrite(lucipost, LOW);
// istruzioni buzzer
// se la variabile state conterrà la lettera 'V'/ 'v' il buzzer emetterà/non emetterà un suono
else if (state == 'V'){
   tone(buzzer, 1000);
  else if (state == 'v'){
     noTone(buzzer);
// istruzioni stop
// se la variabile state conterrà la lettera 'S', la macchina si stopperà
else if (state == 'S'){
@gabbomrc: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
Scusate ma, essendo nuovo su questo forum, non sapevo di questa cosa..
gabbomrc:
Si, ok, ma ... il REGOLAMENTO dovresti averlo letto !!!
Guglielmo
Qualcuno che mi aiuti per favore...
La pulseIn() che usi ... è come la delay() ... finché NON ha finito la misura blocca il programma, quindi, in funzione della distanza, è come se avessi una delay() variabile che ti blocca il programma.
Guglielmo
ah okay grazie! consigli per risolvere?
Ciao, non ho mai provato ma potresti utilizzare l'interrupt: imposti un interrupt sul cambiamento del pin.
Nella routine di interrupt se lo stato del pin è alto setti una variabile unsigned long tempoOld= millis() ed azzeri tempo , se invece il pin è a livello basso, tempo = millis() - tempoOld
Nella routine principale (loop) quando trovi zero non hai la misura, altrimenti hai l'ultima misura disponibile.
Occhio, è un'idea da verificare bene poichè non l'ho mai provata.....
Stefano
Innanzi tutto, con la pulseIn (link) si può impostare un Timeout e visto che quello di default è di un secondo, tutte le volte che il sensore non legge la risposta devi attendere questo tempo.
Scegli quindi un valore di distanza che ti pare ragionevole ( e' inutile in un modellino leggere distanze di svariati metri ) , diciamo come esempio un valore in µS di 10.000 che corrisponde circa a 1.70m
tempo=pulseIn(echo,HIGH,10000);
Poi devi controllare che il risultato NON sia Zero, che equivale a una non lettura
Poi sistema quegli IF(distanza.. perche' praticamente se è bassa, te li fai tutti e una scrittura su LCD rallenta il tutto
