Progetto inseguitore solare
Salve a tutti! Mi chiamo Filippo e sono un nuovo iscritto!
Posto qui la mia prima domanda,sparando sia la sezione giusta.
Vorrei costruire un inseguitore solare a due assi,utilizzando un pannello fotovoltaico da 10W-15W (dimensioni ca 352 X 294 X 21 mm ) che ricarica una batteria che alimenterà Arduino Uno e i relativi motori/sensori/luci ecc.
Pensavo di costruire un telaio in alluminio,su cui alloggiare il pannello. Questo telaio,libero di ruotare sull'asse orizzontale, sarà posizionato su un supporto che ruoterà di 360° (circa) sull'asse verticale (per farla breve vorrei costruirlo simile agli inseguitori solari veri e propri). Il mio problema nasce qui: avevo pensato di dotare l'inseguitore di motoriduttori DC (12-24V) con le relative pulegge installate sugli alberi che ruoteranno,ma dove posso trovare gli ingranaggi e le cinghie che andranno a costituire la mia trasmissione?? ho visto su ebay tutti i tipi di motoriduttori,ma nient'altro... Pensavo di utilizzare dei pignoni e delle corone,qualcosa di simile alla trasmissione della bici. Accetto ben volentieri i vostri consigli. Ringrazio fin da subito per l'attenzione.
Filippo
Puoi farlo con i LEGO XD XD
http://www.josepino.com/?simple_sun_tracker
se scrivi su google o su youtube
arduino sun follower
arduino sun tracker
arduino inseguitore solare
un po' di idee te le fai
ciao
Piacerebbe anche a me costruirmene uno, ma quando ho visto prezzi di CENTINAIA di euro per attuatori mi è passata la voglia...
Il problema in effetti e quello.... costano moltissimo. L'idea dei lego è molto carina,ma non penso faccia al caso mio!
Qualcun'altro ha delle proposte?
Potresti considerare l'idea di usare un paio di mini servo con braccetto pan/tilt:
Se disponi il braccetto sotto il baricentro del pannello, lo sforzo sarà minimo e i due servo consumeranno poco.
Ma hai cercato su youtube?
C'è chi ha usato dei servo da 4 soldi, il tuo pannello è da 30x30 cm, non devi ruotare il tetto di una casa :slight_smile: :slight_smile:
Se vuoi un progetto completo con l'elenco componenti, disegni senza sbatterti a cercare, non penso che tu sia nel posto giusto.
cyberhs:
PAN/TILT BRACKET KIT
quel supporto però è largo 6 cm e i servo da 3 cm, carino ma ce la farà?
Vero, ma, come ho detto, posizionando sotto il baricentro del pannello si riducono drasticamente gli sfrorzi dei servo.
Il peso sul pan si scarica sull'asse stesso, mentre quello del tilt, essendo bilanciato, compie uno sforzo minimo.
pablos:
Risposta #1 !
Potresti usarla come firma. :wink:
