Progetto IoT, usare condensatore come pila
Ciao, vorrei realizzare un progettino iot con una Arduino UNO (base fissa) e un ATTiny85+accelerometro+gyroscopio (parte mobile).
Avrei intenzione di alimentare la parte mobile con un condensatore, ma, non avendo una grande esperienza, non so nemmeno se è una cosa fattibile.
In pratica quello che vorrei ottenere:
  • La parte mobile viene ricaricata quando collegata alla base fissa
  • Durante la ricarica (del condensatore) la parte mobile non deve essere alimentata per non sprecare energia
  • Quando scollegata dalla base fissa la parte mobile viene alimentata dal condensatore (per alcuni minuti)
  • Il tutto deve consumare il meno possibile (la base fissa ho intenzione di alimentarla a batteria)
Dite che è una cosa fattibile?
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie
Perché vuoi usare un condensatore? Ha una scarica non lineare, mentre una LiPo ha una scarica costante. Il peso e l'ingombro sono equivalenti.
Inoltre penso che il consumo di un ATTiny85+periferiche sia comunque poco sostenibile da un condensatore.
Ma non me ne intendo molto.
Ciao,
P.
Ho già fatto alcune cose simili utilizzando supercondensatori (1F 5V) ...
... se strettamente necessario si può fare, considera comunque che ci sono schedine per il controllo della ricarica di una LiPo grandi meno di un francobollo e LiPo di tutte le dimensioni. Con la LiPo, come ti è stato detto, hai molta più linearità nell'alimentazione e, sicuramente, anche una maggiore autonomia.
Comunque, per fare qualsiasi calcolo, devi vedere esattamente quanto assorbe ATtiny + accelerometro + gyroscopio, considerare di alimentare il tutto a 3.3V e decidere anche esattamente quanti secondi/minuti deve funzionare il tutto.
Guglielmo
blow:
Anche se usi un supercondensatore da qualche Farad non è fattibile, non contiene sufficiente energia per alimentare il tutto per qualche minuto, devi usare una piccola LiPo, una 50 mAh ti basta per far funzionare tutto per almeno 20 minuti.
Per chiarire il concetto, 1 Farad corrisponde a 0,2777mAh/V, pertanto un condensatore da 10 Farad caricato a 3.3V sono circa 3.30.277710 = 9.16 mAh, inoltre la tensione cala in modo esponenziale in funzione dell'energia residua, nelle LiPo la tensione cala in modo quasi lineare per circa il 95% della curva di scarica, tipicamente tra 4V e 3.2V tra inizio e fine carica con il carico applicato, a vuoto la tensione varia tra 4.2V e 3.4V, raggiunta questa soglia la tensione cala molto rapidamente sotto i 3V, sotto i 3V il circuito va spento per evitare danni alla batteria.
Dimensioni di una LiPo da 50 mAh
astrobeed:
Anche se usi un supercondensatore da qualche Farad non è fattibile, non contiene sufficiente energia per alimentare il tutto per qualche minuto ...
... infatti dove li ho usati, mi bastavano pochi secondi (mancanza di alimentazione, salva tutto quello che occorre salvare, disattiva quello che c'è da disattivare, blocca il codice in un while chiuso e aspetta il riavvio) ...
... non certo minuti :smiley:
In questi casi è fattibile e richiede veramente pochissimi componenti ... :wink:
Guglielmo
L'unico vantaggio potrebbe essere che un condensatore si puó caricare piú velocemente.
Qua dipende di nuovo l' uso che fai del dispositivo. Se lo usi poco spesso , per esempio 1 volta all' ora questo vantaggio va a decadere.
Ciao Uwe
Grazie a tutti per i consigli, mi studio un po' il discorso lipo e ricarica, considerando poi che mi basterebbe 5/6 minuti di autonomia penso che mi basterebbe anche una lipo più piccola.
Ciao
gpb01:
... (1F 5V) ...
Mouser a catalogo ora e' arrivata ai 4000 Farad ... e costano "solo" circa 300 Euro l'uno :stuck_out_tongue: :smiley:
E sono pure piccoli come una pila torcia o poco piu ... ancora ricordo un'esercizio di tecnologia di quando ero a scuola, il nostro prof, per divertimento, ci aveva dato un problema di gruppo, calcolare (ovviamente con le tecnologie disponibili all'epoca, la migliore era condensatori in mylar metallizzato) la probabile dimensione di un condensatore da 1 Farad ... il risultato piu realistico fu circa 12 metri cubi :stuck_out_tongue: :smiley: :smiley: :smiley:
blow:
... penso che mi basterebbe anche una lipo più piccola.
Abbonda pure ... non sai mai se quando ti servira' sara' completamente carica, o se magari servira' un po di tempo o corrente in piu ... e per quello che costano, meglio prevederne sempre una che ti possa durare il doppio o piu di quello che progetti (ricordati che il fantasma di Murphy e' sempre in agguato :D)
Etemenanki:
mah .. non è tanto il prezzo a preoccuparmi, quanto ... la corrente di carica :grin: :grin: :grin:
Guglielmo
Etemenanki:
Vorrei però alimentare anche la base fissa a batterie (comuni), che lipo riuscirei a gestire per assicurare una autonomia decente (4 mesi?) anche della base fissa?
Dall'utilizzo che ne farei ho stimato circa:
  • 6 ricariche della lipo al giorno, potrei ricaricaricarle anche molto lentamente se questo migliora l'efficienza
  • la parte mobile una volta connessa a quella fissa deve inviargli i dati raccolti durante l'utilizzo (eprom)
  • la base fissa ha un modulo ble per comunicare con una App ogni volta che si riaggancia la parte mobile (poi si addormenta)
  • per tutto il resto del tempo sia la base che la parte mobile sarebbero "spenti"
Credo di non avere le competenze necessarie per stimare il consumo, sto leggendo un po' in giro per cercare di approssimare il più possibile con proggetti simili ma non si trova granché.
Sto guardando la Nano che forse fa più al caso mio, secondo voi, a spanne, è un progettino fattibile?
