solo una correzione: per quanto ne so i riduttori USB/Parallelo non possono essere usati con le schede di controllo CNC. solo le porte parallele su PCI.
Scusami, hai ragione mi sono espresso male, per convertitore usb/parallela intendevo una di queste http://www.mjcnc.com/smooth-stepper-p-561.html?cPath=62, comunque se si ha un portatile si risolve con un pcmcia lpt, inoltre per errore ho scritto seriale invece che parallela e la differenza tra queste due è fondamentale nei controlli cnc!
pensavo di costruire questa http://www.robotfactory.it/CncLegno/FresaLegno.htm con l'elettronica che ti ho linkato che ne dici? sarebbe la mia prima cnc vorrei provare a costruirla come potrebbe andare? ma mi togliete una curiosità quanto 3D posso fare con un macchina del genere?
ps la scheda non sembra malaccio inoltre fornishe i 3 motori io vorrei spendere sui 200/300 euro e cosi mi trovo perfettamente nel budjet ma se avete consigli migliori sono pronto ad ascoltarvi =)
é sicuramente un punto di partenza.
Sai che c'è, è che finchè non hai la tua CNC davanti e la fai funzionare, non ti rendi conto dei suoi limiti in base a ciò che ci fai. Quindi Secondo me fai questa, e prendi l'elettronica che hai trovato. Assembli tutto e sbattiti (che è un vero piacere!) a farla funzionare.Il tutto tenendo bene in testa che probabilmente sarà la prima di 2 o 3 o più CNC che costruirai.
Sicuramente con le guide dei cassetti hai un bel pò di gioco. (oltretutto non te le regalano le guide..) se le cambi con il sistema a cuscinetti che scorrono sulla L di ferro o alluminio diventa mooolto più precisa.
ma questo forum l'hai visto? CNC Italia Forum - Indice
ci trovi un botto di info da chi queste cose le discute di continuo. Io ti sto rispondendo volentieri con le cose che so, ma la CNC che ho costruito io è un'altra cosa, non serve per fresare, ma per altro. Quindi in realtà non ho molta esperienza.
Ciao Davide.
No ora gli do un occhiata,volevo chiederti un ultima cosa poi non ti do piu fastidio se volessi procurarmi tutta la meccanica online(tranne gli mdf) cosa mi consigli?
su cncitalia trovi valanghe di info, comunque quella meccanica in mdf è pessima, non per fare il tragico ma alla fine sei fortunato se riesci a disegnare con un pennarello un cerchio, le guide dei cassetti hanno 0 precisione, prima di spendere soldi valuta la cosa, le barre lineari costano 1,20 euro al metro e 10 boccole su sfere 12,50 euro dalla china.
Guarda sono inesperto e aperto a qualsiasi consiglio,hai un progetto da consigliarmi?dettaglaito e con materiali reperibili per lo piu online sotto i 150 euro di meccanica?
GabrielD:
per l'elettronica già ho scritto in qualche post fa, per la meccanica potresti usare mdf per spalle e piano copiando le centinaia di progetti che già ci sono (vedi cncitalia), gli scorrimenti puoi farli con barre da 10mm (più sali di diametro meno flettono, per non avere flessioni si usano o barre supportate o guide lineari (meccaniche robuste)) le trovi nelle ferramenta tecniche e per le boccole ebay: (http://www.ebay.it/itm/10pcs-LM10UU-10mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-10X19X29-MM-/170823043225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5d8c899), per i trascinamenti vai di viti TPN (sempre ferramenta tecnica, se proprio vuoi risparmiare puoi usare normali barre filettate del brico e invece di usare delle chiocciole usi dei dadi possibilmente di ottone) e le chiocciole o le compri su ebay o te le fai tornire da qualsiasi tornitore portandogli un pezzo di TPN.
Il vero problema e che non trovo un vero progetto passo a passo per la costruzione della meccanica e la lista dei componenti .-.
GabrielD:
... le barre lineari costano 1,20 euro al metro e 10 boccole su sfere 12,50 euro dalla china.
Mi piacerebbe tanto vedere i link di questo materiale , potresti fornirmeli?
Grazie.
boccole: http://www.ebay.it/itm/10pcs-LM10UU-10mm-Linear-Ball-Bearing-Bush-Bushing-10X19X29-MM-/170823043225?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5d8c899
le barre rettificate le trovi nelle ferramenta tecniche!
GabrielD:
Ok ma il problema non è reperire i materiali MDF barre filettate etc il verò problema è trovare un progetto completo con le misure dei pezzi come assemblarli etc
io sto creando i pcb dellle schede della reprap vi interessa? ![]()
ciao ![]()
ti posto di seguito il link hai miei post su cnc italia ed il canale youtube dove ho inserito i video delle mie lavorazioni ![]()
- argomenti trattati su cnc italia
utente reychan
- canale youtube
resto a disposizione ![]()
saluti
kattivik76
GabrielD:
No guarda, non mi interessano le boccole,(a dire la verità neanche le barre visto che la cnc l'ho già fatta ), sono solo curioso di vedere dove secondo te vendono le barre lineari a 1,2 euro al metro!!
kattivik76:
ciaoti posto di seguito il link hai miei post su cnc italia ed il canale youtube dove ho inserito i video delle mie lavorazioni
utente reychan
- canale youtube
saluti
kattivik76
Ciao non e che potresti uppare il progetto a cui hai fatto riferimento?purtroppo i link che citi nel forum cncitalia non sono piu' attivi,un'altra info in che materiale è costruita òa tua CNC mdf piu barre?
Ciao & Grazie.
niki77:
GabrielD:
le barre rettificate le trovi nelle ferramenta tecniche!No guarda, non mi interessano le boccole,(a dire la verità neanche le barre visto che la cnc l'ho già fatta ), sono solo curioso di vedere dove secondo te vendono le barre lineari a 1,2 euro al metro!!
Qualsiasi distributore di ferramenta tecnica, barre d'acciaio rettificate, una barra 10mmx1000mm non ti costa più di 2 euro, se non mi credi verifica, ti devo scannerizzare le fatture?
Una barra rettificata e non temprata non serve assolutamente a nulla, e da 10mm di diametro ancor meno per una cnc a meno che tu non voglia costruire un giocattolo.
niki77:
se avessi letto tutti i messaggi avresti capito che non stiamo parlando di costruire cnc per fresare materiali pesanti ma di qualcosa di economico e funzionale da tenere in casa, se poi per te 4 barre d'acciaio da 10mm non reggono in flessione l'incisione di un pcb, il taglio di legno medio o la fresatura di alluminio con passate sotto i 5 decimi, su corse che probabilmente non superano i 300-400mm ti consiglio di ricalcolarti un paio di freccie di flessione ![]()
Mi intrometto un attimo per chiedere una cosa visto che le cnc usano gli stepper, con questo schema:
Ho provato prima senza diodi e andava bene, ho provato a metterli e il motore diventa "moscio", se lo tocco appena con un dito si ferma, ho riprovato senza e non si ferma se lo tocco, il motore assorbe meno di 300mA a 12v, pensavo fossero i diodi ma ho provato con dei 1N5819 e dei BYT03-400 e fa la stessa cosa...
Edit:
Se lo lascio attaccato con i pin di arduino a low si scalda come se fosse in corto ![]()
Help ![]()
