Progetto Maturità 2009 menu gestione LCD
Salve a tutti quanti, ho deciso di sviluppare per la tesina di maturità un termostato a 3 zone indipendenti, con visualizzazione delle temperature istantanee su un lcd 2x16, mentre ogni ora in 24 ore esegue la media dei tre sensori di temperatura, e la invia in seriale al pc che immagazzina i dati in un data logger sotto forma di testo.
I problemi sono iniziati quando ho messo mano ai sotto menu da sviluppare, vi posto il mio programma, ovviamente non è finito è solo una prova per vedere se il pulsante funziona…
e il pulsante non funziona, o meglio, funziona se dichiaro all’inizio del loop menumode = 0, in questo caso riesco a visualizzare i 2 stati con diversi print sull’lcd ma poi ovviamente al secondo giro di loop, si resetta il menumode a 0 e quindi il menu ritorna sulla prima schermata…
Grazie mille a chiunque mi aiuterà!
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 7, 8, 9, 10);
//LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7)
int potPin = 4;
int potPin2 = 5;
float temperature;
float temperature2;
int val;
int val2;
int puls = 3;
int state;
int state2;
int buttonState;
int menumode = 0;
pinMode(potPin,INPUT);
pinMode(potPin2,INPUT);
pinMode(puls,INPUT);
buttonState = digitalRead(puls);
val = analogRead(potPin);
temperature = ((5.0 * val * 100.0)/1023.0);
val2 = analogRead(potPin2);
temperature2 = ((5.0 * val2 * 100.0)/1023.0);
state = digitalRead(puls);
delay(10);
state2 = digitalRead(puls);
if (state != state2) {
if (state != buttonState) {
if (state == HIGH) {
if (state2 == LOW) {
if (menumode == 0){
menumode = 0;
if (menumode == 1){
menumode = 1;
buttonState = val;
if (menumode == 0) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Temp1: “);
lcd.print(temperature);
lcd.print(” C”);
if (menumode == 1) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Temp2: “);
lcd.print(temperature2);
lcd.print(” C”);
delay(50);
perche mettere "buttonState = digitalRead(puls);" nel setup? ti ricordo che viene eseguito una sola volta il void setup
e poi la variabile menumode non verra mai portata a 1 se prima nn viene messa a 1 ciò e un paradosso secondo il tuo codice
Perchè poi lo richiama nel loop, e appena acceso per lo meno registra il suo stato iniziale, cioè zero... Dimmi se sbaglio ;)
allora fammi capire tu hai 2 menu giusto? e vuoi passare da uno all'alltro tramite un pulsante giusto?
Per il momento si, poi avrò 3 pulsanti e un trimmer, 2 di navigazione (su,giu) tra le schermate dei 3 sensori, uno di selezione per impostare il range minimo massimo della temperatura desiderata tramite il trimmer. Grazie Luca
ti conviene gestire i tasti tramite interrupt perché cosi di sicuro non funziona il codice per quelle 2 cose che ti ho detto se vuoi posso darti una mano in skype
ok ti mando il mio contatto skype con pm ;) grazie
Salve ragazzi :wink:
grazie a camba192 siamo riusciti a sviluppare tutti i menu e sottomenu del programma! lo ringrazio infinitamente! :wink:
Purtroppo è sorto un problema, come ogni termostato, deve attivare/spegnere o una stufa o un condizionatore, per simularne il funzionamento ho pensato a 6 led, 2 per ogni zona, che indicano l’attivazione o meno dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento, a disposizione avevo solo 3 porte però, quindi mi son visto costretto ad utilizzare un mux (HCF4051BE) in questo modo ho ottenuto fino a 8 uscite con 3 ingressi di selezione.
Ho riportato il funzionamento per i led nel programma, ma a quanto pare questo spezzone di software non va giù al restante.
Sta di fatto che il programma non funziona come dovrebbe… qualcuno mi può aiutare?
grazie mille per l’attenzione
Luca
int potPin = 4;
int potPin2 = 5;
int potPin3 = 3;
float temperature=0;
float temperature2=0;
float temperature3=0;
float t1min,t2min,t3min,t1max,t2max,t3max;
int val;
int val2;
int val3;
float valtrim;
int puls = 3;
int puls2 = 5;
int trimmer =2;
int state=0;
int state2=0;
int state3=0;
int state4=0;
int menumode = 0;
int i,cost;
int A = 13;
int B = 6;
int C = 4;
pinMode(potPin3,INPUT);
pinMode(puls2,INPUT);
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
val3 = analogRead(potPin3);
temperature3 = ((5.0 * val3 * 100.0)/1023.0);
menu();
delay(1500);
delay(100);
if (menumode == 0){
menumode = 1;
if (menumode == 1){
menumode = 2;
}else{
if (menumode == 2){
menumode = 0;
if (state == LOW) {
if (menumode == 0){
menumode = 0;
if (menumode == 1){
menumode = 1;
}else{
if (menumode == 2){
menumode = 2;
menu();
state2 = digitalRead(puls2);
delay(100);
if (state2 == HIGH) {
if (menumode == 0){
menumode = 3;
while(state3==0 || state4==0){
menu();
if(analogRead(trimmer)<512){
cost=0;
menu();
if(digitalRead(puls)==HIGH && digitalRead(puls2)==0){
while(digitalRead(puls2)==0){
t1min=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
if(analogRead(trimmer)>=512){
cost=1;
menu();
if(digitalRead(puls)==HIGH){
t1max=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
state3 = digitalRead(puls);
state4 = digitalRead(puls2);
delay(1500);
} menumode=0;state3=0;state4=0;
else {
if (menumode == 1){
menumode = 4;
menu();
cost=0;
menu();
t2min=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
cost=1;
menu();
t2max=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
delay(1500);
else{
if (menumode == 2){
menumode = 5;
menu();
cost=0;
menu();
t3min=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
cost=1;
menu();
t3max=analogRead(trimmer)/10;
menu();
delay(100);
menu();
delay(1500);
delay(50);
int led(){
if (temperature <= t1min) {
digitalWrite(A, HIGH);
digitalWrite(B, HIGH);
digitalWrite(C, LOW);
if (temperature >= t1max) {
digitalWrite(A, LOW);
digitalWrite(B, LOW);
if (temperature2 <= t2min) {
if (temperature2 >= t2max) {
if (temperature3 <= t3min) {
digitalWrite(C, HIGH);
if (temperature3 >= t3max) {
int menu(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Temperatura 1");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" C");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Temperatura 2");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" C");
if (menumode == 2) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Temperatura 3");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperature3);
lcd.print(" C");
if (menumode == 3) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Temp MIN:”);
lcd.print(t1min);
lcd.print(“C”);
if(cost==0){
lcd.print("<-");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Temp MAX:”);
lcd.print(t1max);
lcd.print(“C”);
if(cost==1){
lcd.print("<-");
if (menumode == 4) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(t2min);
lcd.print(“C”);
if(cost==0){
lcd.print("<-");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(t2max);
lcd.print(“C”);
if(cost==1){
lcd.print("<-");
if (menumode == 5) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(t3min);
lcd.print(“C”);
if(cost==0){
lcd.print("<-");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(t3max);
lcd.print(“C”);
if(cost==1){
lcd.print("<-");
Il circuito su breadboard
