Progetto misura velocità tramite encoder
Salve, sto cercando di realizzarre un progetto per il mio esame di maturità soltanto che ho qualche problema:
utilizzo un encoder della bourns enc1j-d28 con applicato sopra un disco in modo da farci passare un filo per la rilevazione della velocità. Quando con l’arduino vado a leggere il pin a dell’encoder la lettura avviene in modo errato, il contatore del programma alla fine ha letto più volte il valore rispetto a quello reale.
Questo è il codice del programma, non è il massimo ma lo sto ancora sviluppando:
[edit]#include <stdio.h>
//dichiarazione funzioni
void divisione();
//dichiarazione variabili
int attesa = 1000;
int appoggioA = 0;
int appoggioB = 0;
int sensorPinA = 10;
int sensorPinB = 9;
int countA = 0;
int countB = 0;
long time = 0;
long inizio = 0;
long fine = 0;
long impiegato = 0;
int gradiB = {25, 64, 125, 200};
int gradiA = {50, 100, 128, 256};
int gradi;
float omega;
float vel;
char lettura=‘I’;
float circonferenza = 128.74;
float distanza = 0;
int tempo = 0;
float tempo2 = 0;
pinMode(sensorPinA, INPUT);
pinMode(sensorPinB, INPUT);
Serial.print("Pronto alla misurazione: ");
// lettura=‘s’;
//do{
//scanf(&lettura);
//while(lettura!=‘s’);
//Serial.print(lettura);
time = millis();
countB = 0;
countA = 0;
appoggioA = 0;
appoggioB = 0;
fine = 0;
//INIZIO LETTURA
do{
time = millis(); //inizializzo la funzione millis che mi permette di misurare il tempo
if((digitalRead(sensorPinB)==1)&&(lettura!=‘B’)) { //se il segnale arriva dal pin b allora:
countB+=1; //incremento il contatore di b
if(countB==1){inizio = time;};
fine = time; //segno il tempo del momento dell’ultima lettura
// delay(100); //ritardo le letture per avere una sola lettura per volta
Serial.println(“B”); //do in uscita b
lettura=‘B’; //segno che l’ultimo valore letto è stato b
else if((digitalRead(sensorPinA)==1)&&(lettura!=‘A’)){ //se invece il segnale arriva dal pin a allora:
countA+=1; //incremento il contatore di a
// delay(100); //ritardo la lettura per avere una sola lettura per volta
Serial.println(“A”); //do in uscita a
lettura=‘A’;} //segno che l’ultimo valore letto è stato a
else{ //altrimenti se non c’è nessuna lettura:
Serial.println(“no”); //do in uscita no
if(lettura==‘A’){
appoggioA+=1;
appoggioB=0;
}else if (lettura==‘B’){
appoggioA=0;
appoggioB+=1;
time=millis();
//}while(((time-fine)<3000)and(appoggioA<3)and(appoggioB<3));
}while(((time-fine)<attesa)or(countA<1));
fine = time-attesa; //faccio time-3000 perchè l’esercizio è finito 3" prima ma io aspetto 3 secondi per fermare la misurazione
impiegato = fine - inizio; //trovo il tempo reale usato per effettuare l’esercizio
Serial.print("Tempo: ");
Serial.println(impiegato);
/*Serial.println(10^-3);
impiegato = impiegato*(10^-3);//trasformo impiegato che è misurato in millisecondi in secondi
Serial.println(impiegato);*/
if(lettura==‘A’){ //controllo qual’è il valore letto per ultimo
gradi=(countA/4)*360+gradiA[countA%4]; //se è a utilizzo il contatore di a per trovare il totale della rotazione ù
Serial.print("A: ");
Serial.println(countA);
else {
gradi=(countB/4)*360+gradiB[countB%4]; //altrimenti uso il contatore di b per trovare la rotazione totale
Serial.print("B: ");
Serial.println(countB);
Serial.print("gradi: ");
Serial.println(gradi);
/*PROVA VELOCITà TRAMITE VELOCITA ANGOLARE
omega=(long)gradi/impiegato; //è la formula per trovare la velocità angolare
Serial.print("omega: ");
Serial.println(omega);
vel=omega*0.02; //formula per trovare la velocità cioè velocità angolare per raggio
//Serial.print("Velocità: ");
//Serial.println(int(vel));
//PROVA VELOCITA TRAMITE DISTANZA/TEMPO
distanza = (circonferenza / 360)*gradi;
Serial.print("Distanza: ");
Serial.println((int) distanza);
tempo = (int) impiegato;
tempo2 = (float) tempo;
tempo2 = tempo2 / 1000;
Serial.print("Tempo2: ");
Serial.println((int)tempo2);
vel = distanza / tempo2;
Serial.println((int) vel);
delay(5000);
void divisione(){
[/edit]
