progetto parcheggio automatizzato
Salve a tutti sono un ragazzo di quinta e vorrei fare un progetto con arduino UNO ... la mia idea è quella di realizzare un parcheggio automatizzato. Quello che voglio fare è contare il numero delle macchine che entrano e escono, e se il parcheggio è pieno non alzare più la sbarra. Potete darmi qualche dritta su quali componenti utilizzare e come procedere?? premetto prima che non ho gran padronanza del linguaggio di programmazione, so poco più delle funzioni base.
Per iniziare dovresti prendere un Arduino UNO, 2 miniservo per simulare le sbarre di ingresso e uscita parcheggio e 2 pulsanti per azionare le sbarre (simulando con la pressione del tasto il sensore di presenza/passaggio o il sistema di ticket). Poi puoi aggiungere un piccolo LCD dove visualizzare il numero totali di posti e quelli disponibili.
grz dell' aiuto... esistono delle "minifotocellule" che posso usare, invece di simulare con dei pulsanti??
Si. Puoi usare dei sensori a riflessione oppure a barriera tipo questi --> http://www.robot-italy.com/it/ir-break-beam-sensor-3mm-leds.html
Qui un tutorial --> https://learn.adafruit.com/ir-breakbeam-sensors
sembrano semplici da usare... ;) , siccome dovrei comprare i servo e le coppie di fotocellule conosci qualche sito affidabile dove poterli comprare?? senza spendere troppi soldi?? grazie in anticipo :)
Robot Italy lo considero affidabile però per poco materiale rischi di pagare molto a causa delle spese di spedizione. Su Ebay cambia da venditore a venditore. Puoi anche provare a vedere se nella tua zona ci sono negozi di materiale elettronico. Guarda anche la lista dei distributori ufficiali di Arduino --> http://arduino.cc/en/Main/Buy
Puoi costruirti un piccolo metaldetector con alcune spire con filo di rame sotto il compensato, uno prima della barriera e uno dopo, la fotocellula la usi per lasciare aperta la barriera se il tratto intermedio è occupato. Come in un vero impianto che ha le spire interrate usate per i tutor, autovelox fissi, parcheggi, controllo automatico dei semafori ecc ecc
ciao
