softwarebloat:
... Ma così piccoli sia con GPS che GSM/gprs son difficili da trovare eheh
... non ne trovi :
... sono diventato matto a trovarlo così piccolo con GSM/GPRS/GPS, connettore batteria e carica battera a bordo ![]()
Guglielmo
softwarebloat:
... non ne trovi :
Guglielmo
Ho trovato anche l'adafruit fona 808
Non conosco il sito è quindi l'affidabilità del venditore. Ma il modulo sembra simile a quello consigliato da te (ho guardato anche sul sito ufficiale)
RobotItaly è affidabile ed i prodotti Adafruit ancora di più ...
... la scheda è quasi 1cm più larga dell'altra, ma se per te non è un problema, va benissimo.
Guglielmo
Grazie mille per le info! Proverò con questa allora ![]()
Scriverò ancora qui in caso dovessi avere bisogno di aiuto col circuito (cosa molto probabile eheh)
PS: non riesco a capire la differenza tra quello che ho postato prima e questo -> https://www.robot-italy.com/it/adafruit-fona-808-shield-mini-cellular-gsm-gps-for-arduino.html
Occhio, NON ci avevo fatto caso neanche io ... ![]()
... il primo link monta il SIM800L e fa SOLO da GSM/GPRS, quest'ultimo monta il SIM808 e fa sia GSM/GPRS che GSM !
Leggi bene le caratteristiche ...
Guglielmo
Hai ragione... È tutto il giorno che scrivo e cerco dal cellulare. Non ci avevo fatto caso ![]()
Ho comprato:
mi può servire qualcos'altro che ora mi sfugge?? (ho un arduino UNO per il momento)
Grazie mille
Guarda, ti dico subito che far funzionare quelle schede con il SIM808 tramite fili sulla breadboard è quasi impossibile e fonte di continui riavvii del modulo, salvo NON alimentarlo sempre con la sua batteria connessa (e NON con un' alimentazione che viene dall'esterno).
Per ridurre le dimensioni del tutto poi ti servirà un Arduino Pro Mini e un piccolo convertitore USB <--> Seriale per programmarlo.
Per il resto ... dovresti esserci.
Ti consiglio di scaricarti subito e di STUDIARTI MOLTO BENE i seguenti manuali :
Buono studio. ![]()
Guglielmo
Grazie mille per i manuali! spero di capirci qualcosa ![]()
quindi non riuscirò ad alimentare la scheda passando dall'alimentazione che usa arduino? (cavo usb durante le varie fasi di test)
penso che tornerò presto a chiedere aiuto ehehe
Grazie ancora
softwarebloat:
... quindi non riuscirò ad alimentare la scheda passando dall'alimentazione che usa arduino? (cavo usb durante le varie fasi di test)
Scordatelo ...
... in momenti di picco (molto brevi fortunatamente) il SIM808 arriva ad assorbire anche 2A ... né la USB, né la breadboard, né i filetti volanti che si usano per collegarlo, riescono a trasportare in un così breve tempo quella corrente e ... il modulo piglia e fa reset ! ![]()
Guglielmo
mmmm e quindi che alternative ho per fare test prima di saldare il tutto?
Tenere SEMPRE attaccata, durante le prove, la batteria così il modulo prende corrente da quella ...
Guglielmo
ah ok, avevo capito che erano proprio i componenti (breadboard, jumper, ecc) che non riuscivano a trasportare quella corrente
vediamo se riuscirò a combinare qualcosa eheheh ![]()
grazie ancora!
softwarebloat:
Difatti è così ... la batteria si collega DIRETTAMENTE al modulo tramite un connettore su di esso, NON si collega mica via bradboard/fili volanti.
Guglielmo
Ahh ok ok. Ora ho capito cosa dici. Prima ho frainteso ![]()
La batteria che ho comprato ha un connettore diverso da quello della scheda...Ero convinto fosse standard ![]()
Posso in qualche modo modificarlo o faccio prima a rendere l'articolo?
... e come fai a modificarlo ? Dovresti comprare dei connettori uguali, tagliare i cavi, mettere i connettori giusti, ecc. ecc.
Fai prima a chiedere la sostituzione con la giusta batteria.
Ah ... prima di collegarla, controlla pure la polarità dei fili, dato che ... NON esiste un vero standard e, anche se il 90% li monta in un certo modo, c'è sempre un 10% che li monta al contrario ... con le ovvie conseguenze (... capitato al sottoscritto con delle batteria acquistate in Italia) !!!
Guglielmo
Ottimo, grazie per la dritta!
