Progetto sensore ultrasuoni e bluetooth
Ciao a tutti, premetto di essere un neofita di questo mondo, ho discrete conoscenze in C++.
Vi disturbo per un problema a cui non riesco a dar risposta.
Con un sensore ultrasuoni HC-SR04 sono riuscito a misurare le distanza di un oggetto, volevo poter interagire con un modulo bluetooth hc-06 in modo da poter visualizzare il valore della misurazione su uno smartphone Android.
Lo sketch usato per il sensore HC-SR04 Arduino è il medesimo:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 9 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 10 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 300 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
const int Pulsante = 8;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 500;
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
int value_SetDist = 0;
int SetDistance = 0;
int ValueDist = 0;
pinMode(Pulsante, INPUT);
//Serial.begin(115200);
lcd.begin(16, 2);
delay(50); // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
ValueDist = uS / US_ROUNDTRIP_CM;
value_SetDist = digitalRead(Pulsante);
if(value_SetDist == HIGH){
delay(2000);
SetDistance = ValueDist;}
ValueDist = ValueDist - SetDistance;
/* Serial.print("Ping: ");
Serial.print(ValueDist); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
Serial.println(“cm”);*/
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set Dist: “);
lcd.print(SetDistance);
lcd.print(” cm ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Distanza: “);
lcd.print(ValueDist);
lcd.print(” cm ");}
Come posso associarlo al suddetto modulo Bluetooth e poi leggerlo da smartphone?
Grazie per il vostro aiuto.
