Progetto sonde centrale termica
..... ti ringraziono mi ci vorrà un pò a capirlo ... ma se dici che è quello che fa per me ... vedo di concentrarmi :)....
Ci sono molte istruzioni inerenti alla scrittura su SD che a me non serve ... tribolo un pò a centrare il codice che mi serve ... ma ce la farò :P
md_corporation: ..... ti ringraziono mi ci vorrà un pò a capirlo ... ma se dici che è quello che fa per me ... vedo di concentrarmi :)....
quello che fa per te è studiare un po di piu e magari dar piu considerazione a chi ti da aiuto... ribadisco che ho postato quello 17 post fa...
Fatto:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define ONE_WIRE_BUS_1 2
#define ONE_WIRE_BUS_2 3
#define ONE_WIRE_BUS_3 4
#define ONE_WIRE_BUS_4 5
#define ONE_WIRE_BUS_5 6
OneWire oneWire_1(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_2(ONE_WIRE_BUS_2);
OneWire oneWire_3(ONE_WIRE_BUS_3);
OneWire oneWire_4(ONE_WIRE_BUS_4);
OneWire oneWire_5(ONE_WIRE_BUS_5);
DallasTemperature sensor_sonda_1(&oneWire_1);
DallasTemperature sensor_sonda_2(&oneWire_2);
DallasTemperature sensor_sonda_3(&oneWire_3);
DallasTemperature sensor_sonda_4(&oneWire_4);
DallasTemperature sensor_sonda_5(&oneWire_5);
//impostazioni di rete:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 8);
EthernetServer server(80);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.println("Misuro la temperatura con sensore DS18B20");
  Serial.println("continuo la misurazione");
  sensor_sonda_1.begin();
  sensor_sonda_2.begin();
  sensor_sonda_3.begin();
  sensor_sonda_4.begin();
  sensor_sonda_5.begin();
  //richiedo temperature_________________
  sensor_sonda_1.requestTemperatures();
  sensor_sonda_2.requestTemperatures();
  sensor_sonda_3.requestTemperatures();
  sensor_sonda_4.requestTemperatures();
  sensor_sonda_5.requestTemperatures();
  //scrivo temperatura sonda 1 seriale___
  Serial.print("Temperatura = ");
  Serial.print(sensor_sonda_1.getTempCByIndex(0));
  Serial.println(" gradi C");
  //scrivo temperatura sonda 2 seriale___
  Serial.print(sensor_sonda_2.getTempCByIndex(0));
  //scrivo temperatura sonda 3 seriale___
  Serial.print(sensor_sonda_3.getTempCByIndex(0));
  //scrivo temperatura sonda 4 seriale___
  Serial.print(sensor_sonda_4.getTempCByIndex(0));
  //scrivo temperatura sonda 5 seriale___
  Serial.print(sensor_sonda_5.getTempCByIndex(0));
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    String postText = "";
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (postText.length() < 10) {
          postText += c;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          //creo la pagina WEB_______________________
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close"); // Dopo la risposta la connessione si interrompe
          client.println("Refresh: 5");
          client.println();
          client.println("<meta charset=UTF-8>"); // serve per inserire i caretteri speciali
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    //in base alla richiesta da URL rispondo con la sonda associata_______________
    if (postText.indexOf("1") > 0) {
      client.println(sensor_sonda_1.getTempCByIndex(0));
      client.print(" Gradi");
    if (postText.indexOf("2") > 0) {
      client.println(sensor_sonda_2.getTempCByIndex(0));
    if (postText.indexOf("3") > 0) {
      client.println(sensor_sonda_3.getTempCByIndex(0));
    if (postText.indexOf("4") > 0) {
      client.println(sensor_sonda_4.getTempCByIndex(0));
    if (postText.indexOf("5") > 0) {
      client.println(sensor_sonda_5.getTempCByIndex(0));
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
    Ethernet.maintain();
