Buonasera a tutti, sto cercando di rimodernare una mia vecchia testa mobile i motori che ho utilizzato sono quelli originali e sono degli stepper pilotati da due driver ad H.
Il mio problema è proprio nella gestione dei motori il sistema funziona abbastanza bene solo che è "lento" a rispondere alzando i canali della centralina DMX per esempio prima il pan e poi il colore rosso i colori non si eseguiranno in sieme al movimento ma, prima si posizione alla posizione comandata dal fader della centralina e poi accende il rosso.
spero di essermi spiegato Grazie per chiunque abbia la pazienza di aiutarmi.
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DMXSerial.h>
#include <Stepper.h>
// Impostazione delle variabili
int PanPin = 0; // Posizione Pan
int TiltPin = 0; // Posizione Tilt
const int RedPin = 10; // PWM output pin for Red Light.
const int GreenPin = 11; // PWM output pin for Green Light.
const int BluePin = 12; // PWM output pin for Blue Light.
const int WhitePin = 13; // PWM output pin for White Light.
int DMX ; // Indirizzo DMX
byte DMX_L ; // Indirizzo DMX
byte DMX_H ; // Indirizzo DMX
int ValueUp = 0; //
int ValueDw = 0; //
long Tempo1 = 0; //
long Tempo2 = 50; //
int ValueCombUp = 5; //
int ValueCombDw = 5; //
int dimmerporcent = 0;
int dimmer = 0;
int strobo = 0;
int r = 0;
int g = 0;
int b = 0;
int w = 0;
int pan = 0;
int tilt = 0;
long previous_p = 0;
long previous_t = 0;
long val_p = 0;
long val_t = 0;
boolean Set_p_ok = 0;
boolean Set_t_ok = 0;
#define TastoUp 45 // Tasto +
#define TastoDw 47 // Tasto -
#define PanSet 51 // finecorsa pan
#define TiltSet 53 // finecorsa tilt
#define CLK 43
#define DIO 41
#define RX_PIN 0 // serial receive pin, which takes the incoming data from the MAX485.
// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY 200
TM1637Display display(CLK, DIO);
// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 200
// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
Stepper stepper_t (STEPS, 2, 3, 4, 5);
Stepper stepper_p (STEPS, 6, 7, 8, 9);
void setup () {
DMX_H = EEPROM.read(1);
DMX_L = EEPROM.read(2);
DMX = word (DMX_H,DMX_L);
// pinMode(RX0, INPUT); //sets serial pin to receive data
DMXSerial.init(DMXReceiver);
// set some default values
DMXSerial.write(DMX, 0);
DMXSerial.write(DMX + 1, 0);
DMXSerial.write(DMX + 2, 0);
DMXSerial.write(DMX + 3, 0);
DMXSerial.write(DMX + 4, 0);
DMXSerial.write(DMX + 5, 0);
DMXSerial.write(DMX + 6, 0);
DMXSerial.write(DMX + 7, 0);
// enable pwm outputs
pinMode(RedPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
pinMode(GreenPin, OUTPUT);
pinMode(BluePin, OUTPUT);
pinMode(WhitePin, OUTPUT);
pinMode(TastoUp, INPUT);
pinMode(TastoDw, INPUT);
pinMode(PanSet, INPUT);
pinMode(TiltSet, INPUT);
// set the speed of the motor to 90 RPMs
stepper_p.setSpeed(90);
stepper_t.setSpeed(90);
int k;
uint8_t data[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
display.setBrightness(0x0f);
display.showNumberDec(DMX);
// SET pan e tilt all'accensione
int SetPan = digitalRead(PanSet);
int SetTilt = digitalRead(TiltSet);
if (SetPan == HIGH && Set_p_ok == LOW){
stepper_p.step(1);}
if (SetPan == LOW && Set_p_ok == LOW){
stepper_p.step(-1);}
val_p = (0);
previous_p = (0);
stepper_p.step(0);
Set_p_ok = HIGH; }
if (SetTilt == HIGH && Set_t_ok == LOW){
stepper_t.step(1);}
if (SetTilt == LOW && Set_t_ok == LOW){
stepper_t.step(-1);}
val_t = (0);
previous_t = (0);
stepper_t.step(0);
Set_t_ok = HIGH; }
//********** TASTO *****************
int valoreTastoUp = digitalRead(TastoUp);
int valoreTastoDw = digitalRead(TastoDw);
//--------INIZIO ESECUZIONE ------------------
if (valoreTastoUp == HIGH)
DMX = DMX + 1;
//display.showNumberDec(DMX);
DMX_H = highByte(DMX);
DMX_L = lowByte(DMX);
EEPROM.write(1,DMX_H);
EEPROM.write(2,DMX_L);
if (DMX > 506) {
(DMX = 1);
if (valoreTastoDw == HIGH)
DMX = DMX - 1;
// display.showNumberDec(DMX);
if (DMX < 1) {
(DMX = 506);
// Calculate how long no data backet was received
unsigned long lastPacket = DMXSerial.noDataSince();
if (lastPacket < 5000 && Set_p_ok == HIGH && Set_t_ok == HIGH) {
// read recent DMX values and set pwm levels
pan = (DMXSerial.read(DMX + 0));
tilt = (DMXSerial.read(DMX + 1));
r = (DMXSerial.read(DMX + 2));
g = (DMXSerial.read(DMX + 3));
b = (DMXSerial.read(DMX + 4));
w = (DMXSerial.read(DMX + 5));
dimmer = (DMXSerial.read(DMX + 6));
strobo = (DMXSerial.read(DMX + 7));
else {
if (Set_p_ok == HIGH && Set_t_ok == HIGH){
//Show pure red color, when no data was received since 5 seconds or more.
display.setBrightness(7, false); // Turn off
delay(TEST_DELAY);
display.setBrightness(7, true); // Turn on
delay(TEST_DELAY);
// calcolo step motore pan = dmx x rotazioni x moltiplicatore puleggia
val_p = (pan * -4) ;
// calcolo step motore tilt = dmx x rotazioni x moltiplicatore puleggia
val_t = (tilt * -20);
// move a number of steps equal to the change in the
// sensor reading
stepper_p.step(val_p - previous_p);
// remember the previous value of the sensor
previous_p = val_p;
// sensor reading
stepper_t.step(val_t - previous_t);
previous_t = val_t;
dimmerporcent = map(dimmer, 0, 255, 100, 0);
int stroboporcent = map(strobo, 0, 255, 400, 10);
int r_final_p = r * dimmerporcent / 100;
int g_final_p = g * dimmerporcent / 100 ;
int b_final_p = b * dimmerporcent / 100 ;
int w_final_p = w * dimmerporcent / 100 ;
int r_final = map(r_final_p, 0, 255, 255, 0);
int g_final = map(g_final_p, 0, 255, 255, 0);
int b_final = map(b_final_p, 0, 255, 255, 0);
int w_final = map(w_final_p, 0, 255, 255, 0);
if ( strobo > 1 )
analogWrite(RedPin, 0);
analogWrite(GreenPin, 0);
analogWrite(BluePin, 0);
analogWrite(WhitePin, 0);
delay(stroboporcent);
analogWrite(RedPin, r_final);
analogWrite(GreenPin, g_final);
analogWrite(BluePin, b_final);
analogWrite(WhitePin, w_final);
delay (stroboporcent);
else {
// End.
