Programa alarma en caja registradora
Hola buen dia soy nuevo en arduino y quiero explicarles mi problema:
Tengo un arduino UNO con el cual quiero hacer una alarma cuando el cajon de una caja registradora se abra despues de x segundos y se apague al cerrar. Voy a usar uninterruptor magnetico tipo alarma de ventana o puerta.
Con el codigo que llevo hecho no espera el mismo tiempo cada vez que se abre el cajon. Lo adjunto
Por su ayuda gracias
const int pinSensor = 2;
const int BUZZER = 12;
long previousMillis = 0;
long intervalOn = 4000;
  pinMode(pinSensor, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  int value = digitalRead(pinSensor);
  if (value == HIGH) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
  delay(4000);
A ver asi
const byte pinSensor = 2;
const byte BUZZER = 12;
unsigned long intervalOn = 4000;
unsigned long start = 0;
bool value, valueAnt = false;
  if (value && valueAnt) {
     ActivoBuzzer = true;
     unsigned long start = millis();
     ActivoBuzzer = false;
  valueAnt = value;
  if (ActivoBuzzer && millis() - start < intervalOn) // si se abre el cajon
  	  digitalWrite(BUZZER, HIGH);					 // se escuchará el buzzer x 4 seg
Gracias por tu pronta respuesta voy a probar tu programa y te pido una disculpa el codigo que yo puse no era el correcto.
Agrego el correcto y checo tu programa
long intervalOn = 8000;
    if(currentMillis - previousMillis > intervalOn){
  }  else
Me salio este error:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
C:\foroCaja.ino: In function 'void loop()':
foroCaja:19: error: 'ActivoBuzzer' was not declared in this scope
foroCaja:23: error: 'ActivoBuzzer' was not declared in this scope
foroCaja:25: error: 'ActivoBuzzer' was not declared in this scope
exit status 1
option enabled in File -> Preferences.
Agregalo.!! vamos que no merece ser consultado.
bool ActivoBuzzer = false;
Gracias una disculpa soy noob
por otro lado no se escucha ningun sonido
gracias de antemano
surbyte: Agregalo.!! vamos que no merece ser consultado.
Corrige esto que se me escapó
  if (value && !valueAnt) {
  if (!value && valueAnt) {
  valueAnt = value;
  if (ActivoBuzzer)
      if (millis() - start > intervalOn) {   // si se abre el cajon
      digitalWrite(BUZZER, LOW);         // se escuchará el buzzer x 4 seg
Si abres la caja, y permanece abierta sonará x 4 segundos. Si abres y cierras antes de los 4 segundos se apagará el sonido.
al cargarle el programa y abrir la caja sono por 4 segundos, se cerro la caja no volvio a sonar la siguiente vez que se abrio.
Quiza no me di a entender en el primer post(en el cual puse un codigo equivocado, despues agregue el correcto en mi siguiente mensaje) . Lo que quiero hacer es que al abrir la caja pueda la persona cobrar sin que suene (se activara la alarma a los 8 segundos despues) y despues el sonido seguira indefinidamente hasta que se cierre
Con el codigo que postie en mi segundo mensaje la alarma la primera vez si suena a los 8 segundos, pero no se resetea el contador, en las siguientes veces que abres la caja es aleatorio el tiempo hasta que se dispara la alarma
gracias
para facilitar las cosas agrego de nuevo mi codigo:
  }  else
Bueno mi error.. no entendí la consigna.
unsigned long intervalOn = 8000;
bool cajaAbierta         = false;
        cajaAbierta = true;
    valueAnt = value;
    if (cajaAbierta) {
    if (ActivoBuzzer)
          digitalWrite(BUZZER, HIGH);         // se escuchará el buzzer x 4 seg)
          digitalWrite(BUZZER, LOW);         // se escuchará el buzzer x 4 seg)
No problem amigo, gracias por ayudar
La primera vez que cargue el programa se activo como debe de ser, las siguentes al abrir se activaba la alarma al instante
saludos y gracias
Agrega el monitor Serie y mira como se comportan los flags, esas variables bool que he puesto.
Hola que tal
puse el serial de lo que me pediste, pero donde le vi el problema fue con (start), al llegar a 8000 se activa cierras el cajon se detiene el contador, cuando la abres de nuevo empieza el contador pero por ejemlo en 22234 y se activa la alarma
en otras palabras no se resetea esa variable a 0
saludos
Que tengas un excelente dia
Eso esta bien porque start toma el valor de millis() y millis() es un cronómetro. En la primer ocación start valia casi 0 pero en la segunda ya habían pasado 22 segundos o sea 22.000 mseg
Nunca te pongas a programar algo sin leer al menos un poco. Te falta base de comprensión para entender lo que estas haciendo. Ve a Documentación y al menos presta atención a las clases de Youtube. Son fáciles de llevar y entender
Acá te puse la misma versión con leyendas que te indican como se comporta. Según comprendo cuando cierras se apaga. Pero si esta abierta y superas intervalOn suena el Buzzer y no se apaga hasta que cierres.
    if (value && !valueAnt) {   // caja Abierta pasa de 0 a 1. Cerrada a Abierta
        cajaAbierta = true;     // cajaAbierta = 1
        Serial.println(cajaAbierta?"Caja Abierta":"Caja Cerrada");
    if (!value && valueAnt) {  // cierro caja => Pasa de Abierta a Cerrada
        cajaAbierta = false;   // cajaAbierta = 0
        ActivoBuzzer = false;  // apago Buzzer
        Serial.println(ActivoBuzzer?"Buzzer ON":"Buzzer OFF");
    valueAnt = value;
    if (cajaAbierta) {
       if (millis() - start > intervalOn) {   // Si se supera intervalOn
            ActivoBuzzer = true;               // Activo Buzzer
    if (ActivoBuzzer)
Hola que tal
Disculpa la tardanza no habia podido contestar. El monitor funciona correctamente:
Caja Abierta Buzzer ON Caja Cerrada Buzzer OFF
El funcionamiento sigue siendo el mismo. La primera vez que se abre tarda 8 segundos en sonar la alarma. cierras el circuito deja de sonar.
El problema viene cuando abres de nuevo la caja ya que suena al instante sin esperar los 8 segundos y asi las demas veces.
No sera necesario sumarle al IntervalOn los segundos transcurridos?
saludos
No te imaginas la pavada… se me pasó algo que no borré
start estaba definida dos veces, como global y como local (en el loop)
dejalo asi, modifica todo el loop
    cajaAbierta = true;
    start = millis();                 // <== ACA EL CAMBIO
  valueAnt = value;
  if (cajaAbierta) {
  if (ActivoBuzzer)
Muchas gracias
Funciono a la perfeccion!!!
Aprendi bastante amigo, gracias de nuevo. Por aqui nos seguimos leyendo!!!
