Te dejo un código que yo uso para mis proyectos pero tienes que usar la librería RotaryEncoder.h
Para probar el código los pines CKL y DT los conectas a A0 y A1
El pin SW que es el pulsador lo conectas a A2
Por supuesto también conectas + y GND.
Observa que llamo a la función LeeEncoder con cuatro parámetros por ejemplo
LeeEncoder(0,255,5,1); donde (0) es el mínimo, (255) el máximo, (5) los saltos, o sea que cuenta de cinco en cinco y por último (1) que puede valer uno o cero. Si vale (1) la función le pone tope al giro del encoder una vez alcanzado el mínimo o el máximo, y si vale (0) la función no le pone tope, con lo cual si estas ajustando el mes en una fecha como en el siguiente código, una vez llegado a Diciembre el próximo paso salta a Enero.
Otra cosa que no debes olvidar es que si vas a dar saltos, como por ejemplo en LeeEncoder(0,255,5,1); donde se fija la potencia de un led, debes prestar atención que antes se fija el puntero del encoder de la siguiente forma encoder.setPosition(pwmled/5);
Buena suerte!
#include <RotaryEncoder.h>
// Variables
volatile byte enc_but;
int lastPos = 0;
int newPos = 0;
int yy = 2018;
byte mm = 1;
byte dd = 1;
byte pwmled = 0;
String NombreMeses[13] = {"","Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre","Diciembre"};
#define enc_a A0
#define enc_b A1
#define enc_c A2
RotaryEncoder encoder(A1,A0);
pinMode(enc_a,INPUT_PULLUP); pinMode(enc_b,INPUT_PULLUP); pinMode(enc_c,INPUT_PULLUP);
read_but();
if(enc_but==1) {
enc_but=0;
SetupTime();
void read_but()
bool pin_status;
delay(1);
pin_status=digitalRead(enc_c);
if(pin_status == LOW && enc_but !=128) {enc_but = 128;}
if(pin_status == HIGH && enc_but ==128){enc_but=1; }
void LeeEncoder(int RotaryMin, int RotaryMax, int RotarySteps, int RotaryTop ) {
encoder.tick();
newPos = encoder.getPosition() * RotarySteps;
if (RotaryTop == 1) {
if (newPos < RotaryMin) {
encoder.setPosition(RotaryMin / RotarySteps);
newPos = RotaryMin;
if (newPos > RotaryMax) {
encoder.setPosition(RotaryMax / RotarySteps);
newPos = RotaryMax;
if (RotaryTop == 0) {
newPos = RotaryMax;
newPos = RotaryMin;
void SetupTime() {
Serial.println("Ajuste Año, Día, Mes y Potencia");
encoder.setPosition(yy);;
delay(50);
while(enc_but!=1) {
LeeEncoder(2017,2030,1,1);
if (lastPos != newPos){
lastPos = newPos ; yy = newPos ;
Serial.print("Año: "); Serial.println(yy);
read_but();
enc_but=0;
encoder.setPosition(mm);
delay(50);
while(enc_but!=1) {
LeeEncoder(1,12,1,0);
lastPos = newPos ; mm = newPos ;
Serial.print("Mes: "); Serial.println(NombreMeses[mm]);
read_but();
enc_but=0;
encoder.setPosition(dd);
delay(50);
while(enc_but!=1) {
LeeEncoder(1,31,1,0);
lastPos = newPos ; dd = newPos ;
Serial.print("Dia: "); Serial.println(dd);
read_but();
enc_but=0;
delay(50);
while(enc_but!=1) {
lastPos = newPos ; pwmled = newPos ;
Serial.print("Led: "); Serial.print(pwmled); Serial.print(" - "); Serial.print(map(pwmled,0,255,0,100));
Serial.println("%");
read_but();
enc_but=0;
Serial.println("---------------");
Serial.print("Fecha: "); Serial.print(dd); Serial.print("/");
Serial.print(NombreMeses[mm]);Serial.print("/");Serial.println(yy);
Serial.print("Potencia led: "); Serial.print(pwmled);
Serial.print(" - "); Serial.print(map(pwmled,0,255,0,100)); Serial.println("%");
