Programa
Necesito una ayuda, me gustaria saber porque he intentado de varias maneras pero no me ha salido, como hacer una nand programada en arduino me podrian explicar. Lo que pasa es que necesito guardar como especie de memoria como lo hace la nand o alguna otra opcion por favor Les agradeceria
Hola, estaría bien que concretaras un poco más. ¿Se trata de hacer un NAND con el valor lógico de variables en el programa, o de hacer un NAND con el estado de determinadas entradas digitales?
flipo.... es tan básico como saber sumar y multiplicar ... vamos de no haber programado ni el "hola mundo"
lo primero es lo primero .. y luego preguntar.
Totalmente de acuerdo con Sr.Don Gato, por lo que interpreto quiere realizar la función NAND y guardar el resultado en una variable no?¿
No entiendo muy bien la verdad....
interesante nick.
bueno leete mi firma que ahí es por donde hay que empezar.
Lo primero que deberías decir es ¿a qué NAND te refieres? ¿a la puerta lógica? -> http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_NAND#Truth_table ¿A memorias NAND? http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory Y, desde luego, explicar un poco más lo que quieres...
Me refiero a dos entradas digitales que entran al arduino, y lo que necesito es que se active una salida y asi la otra tambien se active sigue la misma salida hasta que se apague la salida y viceversa con la otra, es decir como un flip flop que guarde una variable o una memoria a eso me refiero.
juandazero: Me refiero a dos entradas digitales que entran al arduino, y lo que necesito es que se active una salida y asi la otra tambien se active sigue la misma salida hasta que se apague la salida y viceversa con la otra, es decir como un flip flop que guarde una variable o una memoria a eso me refiero.
mira mi firma. si he entendido bien lo que quieres hacer, es el 1 + 1 de Arduino, así que puedes solucionarlo simplemente leyendo el primer tutorial mas básico de Arduino.
No sé si el resto de compañeros estarán de acuerdo conmigo pero tu problema es de conceptos básicos de programación, deberías empezar a leer un poco(mira los links de la firma de Sergsx) y aprender de los fallos que cometas en el camino. No te tomes a mal que no te de la solución pero para preguntar tienes que haberlo intentado primero.
Un saludo.
