Programação de frequência de PWM
Pessoal sou aluno do curso de Engenharia Elétrica estou com problemas na programação de uma frequência para PWM, preciso que a saida do PWM seja com uma frequência de 27,22Khz e um DutyCycle de 67,5%, teria alguma forma de fazer isto ?
Obrigado pela Ajuda Pessoal !!!1
Yeah, you'll have to take over a timer and manipulate the registers directly to set the frequency and duty cycle.
The exact details depend on the chip you're working with - see the datasheet. For an atmega328p, you probably want to use timer1 - see chapter 16 and 17 (pages 112~140) of the datasheet.
Timer0 is a bad choice, because it's needed for millis, and timer2 is only 8 bit, so you can't get the same resolution.
