Programação
2 Escreva um programa para a plataforma Arduíno Uno, utilizando-se circuito com LEDs, tal que:
• Os pinos de entrada/saída de números 4 a 7 sejam configurados como entradas;
• O pino de entrada/saída de números 0 e 1 sejam configurados como saídas;
• A partir do momento em que o pino 5 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída 1 deverá piscar;
• A partir do momento em que o pino 4 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída 0 deverá piscar;
• O LED que estiver piscando deverá fazê-lo:
o em um intervalo de 200ms a partir do momento em que a entrada de número 7 for a nível lógico alto;
o em um intervalo de 400ms a partir do momento em que a entrada de número 6 for a nível lógico alto;
(Preciso de ajuda para essa problema, de programaçã).
Google Translated
2 Write a program for the Arduino Uno platform, using circuit with LEDs, such that:
• The input / output pins of numbers 4 to 7 are configured as inputs;
• The input / output pin numbers 0 and 1 are configured as outputs;
• From the moment pin 5 is to high logic level, only the LED connected to output 1 should flash;
• From the moment when pin 4 is to high logic level, only the LED connected to output 0 should flash;
• The flashing LED should do the following:
o in a range of 200ms from the moment the number 7 input is at the high logic level;
o in a range of 400ms from the time the number entry 6 is at the high logic level;
(I need help with this programming problem).
- SORRY WRONG PLACE
Você descreveu como seu código deveria se comportar, beleza.
Esqueceu de falar: Qual é "esse" problema?
