Programacion de Arduino nano en radiofrecuencia
Hola a todos, necesito saber con urgencia como programar un arduino nano en radiofrecuencia.
El proyecto es el siguiente:
Necesito que al salir del rango de comunicacion entre el receptor y el transmisor el arduino nano active una luz led roja y un vibrador y al entrar de nuevo al rango de comunicacion una luz led verde se active y tambien el mismo vibrador.
El transmisor supongamos que esta en una mesa y el receptor junto con el arduino nano estan en mi mano.
el Modulo de RF es de 315mhz
AYUDENME PORFAVOR!
Esto es un foro de aficionados y para aficionados. Entiéndase por aficionados a que no hay profesionales que cobren por hacer tu trabajo.
El que sepa responder tu inquietud lo hará en su tiempo libre. Y si no, pregunta por un programador y le pagas por hacer tu trabajo.
Saludos!
Hola buenas noches, lo que comenta mi compañero Hector es muy cierto Nelson.
Si lo deseas por acá se te puede guiar en tu investigación para que aprendas a hacer el proyecto. Te podría adelantar que si se puede hacer, simplemente debes hacer un sketch que te envíe cada X segundos un código de validación al receptor y por otro lado en el receptor debes hacer un sketch que cada X segundos espere un código y en dado caso de no recibirlo implica que esta fuera de rango de comunicación. Prácticamente de esta manera funciona un sistema de seguridad antiasalto de los vehículos.
Saludos cordiales
La consulta tal como esta hecha es una falta de respeto a la comunidad.
Espero que leas las Normas del foro y luego entenderás porque ya tienes 3 respuestas que coinciden en lo mismo.
Acá ayudamos y guiamos pero cuando se ve el esfuerzo de quien consulta.
Si quieres que te hagan el trabajo solicita un presupuesto y siempre habrá alguien interesado en hacerlo.
De lo contrario ve a documentación y tienes muchas guias y tutoriales para aprender/entender y dar tus primeros pasos.
