programacion de sensores MQ-7 y MQ-135
buenas tardes con todos, estoy realizando un proyecto en el que debo conectar DOS SENSORES de la serie MQ a un Arduino UNO, el uno es el MQ-7 y el MQ-135, EL proyecto consiste en encender un foco led cuando los sensores detectan un nivel alto de CO y CO2.
esta es la programación que tengo para UN SOLO sensor.
int valor;
int limite;
void setup ()
  Serial.begin (9600);
  pinMode (9, ENTRADA);
  pinMode (13, SALIDA); // pin 13 led azul
  void loop ()
  valor = digitalRead (9);
  limite = analogRead (0);
  Serial.print ("Valor analogico:");
  Serial.println (limitado);
  if (limite> 90) {
    digitalWrite (13, ALTA);
  if (limite <90) {
    digitalWrite (13, BAJO);
    delay (1000);
el problema es que NO puedo programar para que funcionen los 2 sensores a la vez, me sale error siempre
si alguien me podría ayudar se lo agradecería mucho soy nuevo en esto.
El mayor problema es que el compilador no entiende spanglish. :roll_eyes:
ENTRADA, SALIDA, ALTA, BAJO no significan nada si no definis sus valores.
Lo correcto es INPUT, OUTPUT, HIGH , LOW.
Por otro lado definis la variable limite pero a la hora de imprimirla usas limitado (que no está definida).
En definitiva, te da errores porque está mal escrito y jamás te va a funcionar así como está.
Saludos
