Programación sensor de proximidad
Hola, tengo un proyecto en el que tengo 2 bombas de agua y al apretar un botón (son 3 botones diferentes) las bombas tiran agua a un vaso. Mi problema es que tengo un sensor de proximidad HC-SR04 , para que solo al detectar el vaso se enciendan las bombas, pero no se como escribir el código (pondré en el código uno que encontré en internet y creo que puede funcionar) y tampoco como conectarlo para que esto funcione.
El código funciona perfecto sin el codigo del sensor, solo me faltaría conectarlo al Arduino y probarlo.
Si alguien me puede ayudar con el código seria de mucha ayuda, aquí el código para que lo revisen.
const int boton1 = 2;
const int boton2 = 3;
const int boton3 = 4;
const int pin = 9;
const int pin2 = 11;
long dis;
long tiem;
int led = 8;
int bs0_1=0;
int bs1_1=0;
int bs2_1=0;
int bs0_2=0;
int bs1_2=0;
int bs2_2=0;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(boton1, INPUT);
pinMode(boton2, INPUT);
pinMode(boton3, INPUT);
pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode(pin2, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT); //salida del pulso generado por el sensor ultrasónico
pinMode(5, INPUT);//entrada del pulso generado por el sensor ultrasónico
pinMode(8, INPUT);//alarma de la distancia(encenderá el led)
  bs0_1=bs0_2;
  bs1_1=bs1_2;
  bs2_1=bs2_2;
  bs0_2=digitalRead(boton1);
  bs1_2=digitalRead(boton2);
  bs2_2=digitalRead(boton3);
  digitalWrite;(6,LOW);//recibimiento del pulso.
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(6, HIGH);//envió del pulso.
  delayMicroseconds(10);
  tiem=pulseIn(5, HIGH);//fórmula para medir el pulso entrante.
  dis= long(0.017*tiem);//fórmula para calcular la distancia del sensor ultrasónico.
  delay(100);
while (dis>3){
  digitalWrite(led, HIGH);
  if ((bs0_2 == HIGH )&&(bs0_1 == LOW)) {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(pin2, HIGH);
    delay(10000);
  else if ((bs1_2 == HIGH )&&(bs1_1 == LOW)) {
    delay(7000);
    delay(10000);
  else if ((bs2_2 == HIGH )&&(bs2_1 == LOW)) {
    delay(10000);
    delay(10000);
  digitalWrite(pin, LOW);
  digitalWrite(pin2, LOW);
  digitalWrite(led, LOW);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  Serial.println("LA DISTANCIA MEDIDA ES:");
  Serial.println(dis);
  Serial.println("cm");
Graciasssssss
Mi problema es que tengo un sensor de proximidad, para que solo al detectar el vaso se enciendan las bombas, pero no se como escribir el código y tampoco como conectarlo para que esto funcione.
De qué sesor hablas?
Imagen, enlace, intenta ser mas descriptivo.
Hola,
Suponiendo que es un sensor que de un nivel alto cuando detecte proximidad, cuando aclares que sensor usas podremos ser mas concretos, yo diría que tienes varias opciones.
Un if que englobe los otro if que tienes donde compruebes el estado del sensor de proximidad.
If (sensor==high)
Tu código
O añadir otro and a los if que ya tienes.
if ((bs1_2 == HIGH )&&(bs1_1 == LOW)&&sensor==high)
rodripelto:
If (sensor==high)
Tu código
Eso mismo hice, pero con un while, crees que funcione igualmente con el código que ahora actualice?
Pues creo que no. Con while se mantendrá en el bucle mientras se cumpla la condición, pero como la lectura de los pines de los botones esta fuera no se enterara si se pulsa o se suelta el boton.
Tendría que poner if entonces?
