Buenos días a todos!... Es la primera vez que escribo en el foro... y la razón es que tengo un problema en el código de mi proyecto, y no logro dar con la solución. En principio, es bastante sencillo:
Con un sensor IR, detecto los cambios de estado (LOW y HIGH) y sus duraciones, según colores Blanco y Negro de un disco q gira.
Si detecta q la duración de los pulsos es más grande que 0 (porque esta girando) o que la duración es 0, pero que el color es Negro (HIGH), la orden al servo es que conserve su posicion 5 grados.
Pero, si la duración es 0, pero el estado es LOW, por lo tanto color Blanco, quiero q se mueva 90 grados.
Hasta acá, mi código funciona comparando la duración de los pulsos con la función, pulse in.
El problema aparece, cuando en el segundo if statement del código (el mismo que hace q el servo se mueva a 90 grados x deteccion de color Blanco), le agrego la orden para mover un motor paso a paso (para que gire continuamente) u otro servo. El programa comienza a fallar, y las detecciones del sensor no surten el efecto ¨programado¨.
Alguna ayuda o pista de qué me puede estar pasando? Desde ya muchas gracias
Dejo mi código:
#include <Servo.h>
Servo servo;
const int pos1 = 5; //Posicion del servo sin actuar
const int pos2 = 90; //Posicion del servo para correccion
const int Pin_sensor = 2;
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 5; // Delay que determina la velocidad de giro
unsigned long duration;
int state = HIGH;
int reading;
int previous = LOW;
pinMode(Pin_sensor, INPUT);
servo.attach(6);
servo.write(pos1);
pinMode(motorPin1, OUTPUT); // Configuración delos PIN-es como salida digital
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
duration = pulseInLong(Pin_sensor, LOW);
reading = digitalRead(Pin_sensor);
//Serial.println(duration);
if (reading == HIGH && previous == LOW && duration > 0)
servo.write(pos1);
delay(10);
//Serial.println("Negro");
if (reading == LOW && previous == LOW && duration == 0)
servo.write(pos2);
delay (10);
digitalWrite(motorPin1, HIGH); // Los pines se activan en secuencia
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
delay(delayTime);
//Serial.println("Blanco");
previous = reading;
