Programar esc brushless
Quería programar un brushless, exactamente un esc de 30 amperios para mí brushless.
Estos dispositivos, se programan con librería servo? Como si fuera un servo?
He leído algo de q el tiempo del pulso es 20 MS y q no se puede utilizar pwm.
Podrías decirme un código de ejemplo para anotarlo?
Yo no sé si se programan como un servo o bien como un pwm? Ese esc va a mover un motor brushless.
Un motor de continua de dos hilos, sería con pwm. Pero estos brushless no se bien cómo
Puedes manejarlo como un servo: tutorial. o usar una libreria especica para ello Libreria.
Saludos.
Alimento el vareador (esc) a 12 voltios y hace varios pitidos. Pero no de mueve el motor. Sólo pota cada varios segundos.
Con 5 voltios el vareador no hace ruido ni se mueve el motor.
Si pudiera el comando ESC.writeMicroseconds(variable); q variable he de poner. Cualquier número entre 1000 y 2000? Y 1000 sería cero y 2000 sería la máxima velocidad?
Se ha de alimentar el esc con 7.2 voltios? O con 5 volts valdría?
Tendrías algún otro ejemplo de internet? Y gracias.
Siento no poder contestarte adecuadamente ya que no teno ni un esc ni un brushless para probar. otro posble ejemplo de uso podria ser este.
Y no olvides probar los ejemplos de la libreria que dije antes.
 //Activar el ESC
  ESC.writeMicroseconds(1000); //1000 = 1ms
  //Cambia el 1000 anterior por 2000 si
  //tu ESC se activa con un pulso de 2ms
  delay(5000); //Esperar 5 segundos para
Como bien dices 1000 para 0
2000 para máximo.
