He intentado ser lo más claro posible con el titulo ahí va una explicación más detallada. He realizado un proyecto que me ha resultado interesante con la placa arduino un laser tag con infrarrojos. Estaba interesado en reducir costes en el hardware y queria saber si es posible hacer que el circuito atmel trabaje solo sin la placa arduino (se que necesita un reloj y demas) y que necesito para programarlo. Si pudiera programarlo insertandolo en la placa arduino y ya está estaria genial.
En el caso de no ser asi podria utilizar el mismo código para programar un pic , en ningún caso he utilizado las entradas analógicas.
No se si ha quedado claro a ver si me podeis ayudar, un saludo.
Sacas el micro del Arduino y lo pones en la placa que te acabas de construir y listo.
No sé si es eso lo que quieres, pero de esta forma ni programadores, ni icsp ni nada, al no ser que quieras programar otro micro que no sea compatible con Arduino, te recomiendo estos 3.
Un saludo.
Hola, como te dice Igor puedes cargarlo con la propia placa.
De todas formas otra vez movido por mi vagancia innata me percaté
de que la diferencia de precio entre comprar el micro con o sin bootloader me compensaba comprarlos ya con él cargado y me ahorro problemas.
Esta mañana comencé a hacerme una placa, aún no está acabada que se me acabo el gas del estañador pero te mando unas fotos para que te hagas una idea…
