Hola. Mi nombre es Leonardo y les tengo una pregunta. Resulta que tengo que programar una placa que no tiene USB… Solo tiene los 6 pines para conectar un adaptador FTDI. Tambien tengo un Arduino Nano V3 que trae el USB incorporado… La cuestión es si puedo utilizar este Nano como adaptador FTDI para programar esta placa? Tambien tengo un adaptador USB a Serie (TrendNet TU-S9), con el podre hacer un adaptador FTDI???
Desde ya muchas gracias
Hola, vi ejemplos de esto que dices, pero para programar "Arduinos" caseros que están montados en una protoboard. No se si el método se adapta a hacerlo en una placa ya montada como dices.
En este otro parece que hacen lo que vos estás buscando. Parece que no es perfecto, pero es un comienzo.
Ambos en ingles, ojalá te sirvan igual.
Sino lo que tenes que buscar creo, es como programarlo usando un cable Serie, teniendo en cuenta, que este método, hasta dónde escuché, depende siempre de algo intermedio para convertir la señal de 12V a 5V y las de 5V del Arduino a 12V para el Serial (o algo parecido)
No te compliques, es mucho mas fácil usar un arduino con USB, Bluetooht, etc.
Lo que creo que quieres hacer es grabar el SKETCH y llevar ese micro a una placa fija, en ebay puedes encontrar atmegas ya con bootloader e incluye cristal...
Yo uso uno de estos UsbTinyISP http://www.ebay.com/itm/New-AVR-Arduino-USBtinyISP-Bootloader-ISP-USB-Programmer-/160941926371?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2578e2e7e3
Lo reconoce directamente la IDE de Arduino y te vale para programar otros chips a si como las bios de las Motherboard y mas . Buscando puedes montarlo tu por 2 duros o si tienes PC antiguo por el paralelo tamb va bien
