Programar servo y sensor.
Hola, quería pedirles ayuda para terminar de programar mi robot. Me falta hacer en el "void loop" la función o parte de código que tome mueva el servo para que el sensor tome la distancia y posteriormente tomar una decisión, es un robot laberinto, ya tengo casi todo hecho, solo me falta ese trazo de código. }
//Declaramos librerías.
#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>
//Declaramos pines y variables que vayamos a usar.
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
Servo servo1;
const int pinTrigger = 10 ;
const int pinEcho = 11 ;
const int valorUmbral = 15;
long tiempoEntrada;  // Almacena el tiempo de respuesta del sensor de entrada
float distanciaEntrada;  // Almacena la distancia en cm a la que se encuentra el objeto
// Función que se ejecuta una sola vez al cargar el programa
  // Iniciamos el monitor serie para mostrar el resultado
 // Iniciamos el servo para que empiece a trabajar con el pin 9
  servo1.attach(9);
  servo1.write(0);
 //Colocamos la velocidad de los motores
 motor1.setSpeed(255);
 motor2.setSpeed(255);
 //Iniciamos el sensor
 pinMode(pinTrigger,OUTPUT); // El emisor emite por lo que es configurado como salida
 pinMode(pinEcho,INPUT);   // El receptor recibe por lo que es configurado como entrada
// Función que se repite de manera periódica
//Función que mide la distancia
void sensorUltrasonidos()
    // Se inicializa el sensor de infrasonidos
    digitalWrite(pinTrigger,LOW);  // Para estabilizar
    delayMicroseconds(10);
    // Comenzamos las mediciones
    // Se envía una señal activando la salida trigger durante 10 microsegundos
    digitalWrite(pinTrigger, HIGH);  // envío del pulso ultrasónico
    tiempoEntrada=pulseIn(pinEcho, HIGH);
    distanciaEntrada= int(0.017*tiempoEntrada); // Fórmula para calcular la distancia en cm
    Serial.println("El valor de la distancia es ");
    Serial.println(distanciaEntrada);
    delay(200);
//Función para ir hacia adelante
void robotAvance()
  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
//Función para ir hacia atrás
void robotRetroceso()
  motor1.run(BACKWARD);
  motor2.run(BACKWARD);
//Función para ir hacia la derecha
void robotDerecha()
  motor2.run(RELEASE);
//Función para ir hacia la izquierda
void robotIzquierda ()
  motor1.run(RELEASE);
//Función para detenerse
void robotParar()
Está muy comentada porque luego tengo que explicarla a una audiencia.
