Programing a clock. Problem with hours.
Hello I've made an alarm and count down clock and I've got a problem with the hours; when it's 9:59 h and the time has to change to 10:00h the screen writes characters that don't make sens. Could someone help me please?
#include "Time.h"
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(7,6,4,5,9);
#include <OneWire.h> //Se importan las librerías
#include <DallasTemperature.h>
OneWire ourWire(A0); //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire);
int btn_menu=11; // button menu   ----> CAMBIAR PIN3 A PIN2 EN MINIPRO
int btn_hour=12; // button hours
int btn_minute=13; // button minutes
int ah=0; // hours of the alarm
int am=0; // minutes of the alarm
int as=0;
int ah2=0;
int am2=0;
int as2=0;
int th=0; // hours of the time set
int tm=0; // minutes of the time set
int ch=0; // hours of the countdown
int ch2=0;
int cm=0; // minutes of the countdown
int cm2=0;
int cs=0;
int cs2=0;
int varT=0; // contador h/m en set time
int varA=0; // contador h/m en set alarm
int varC=0; // contador h/m en set count
String text,title,temp;
int grados;
int bounce_time=350;
int cont=0;
int state=0;
int a=0;
int b=0;
int c=0;
time_t t;
void setup(){
  setTime(00,00,01,01,01,01); // set time
  pinMode(A0, INPUT); // temp sensor
  pinMode(3,INPUT); // water sensor pin
  pinMode(10,OUTPUT); // buzzer
  pinMode(btn_menu,INPUT);
  pinMode(btn_hour,INPUT);
  pinMode(btn_minute,INPUT);
  sensors.begin();
 // attachInterrupt(0, alarm, FALLING);   // PIN2 in PRO MINI     CUANDO PONGA EL PUTO SENSOR
void draw(String title, String text){
  u8g.setFont(u8g_font_fur20);
  if(title=="0"){ // hace que la pantalla imprima los numeros
    u8g.setPrintPos(8,40);
  else{
    u8g.setPrintPos(0,25);
    u8g.print(title); // title es la cabecera de la pantalla, indica el modo
    u8g.setPrintPos(5,55);
  u8g.print(text); // imprime el valor (numeros o texto)
  text="";
void loop(){
  u8g.firstPage();
  do{
    if(digitalRead(btn_menu)==HIGH) button(); // Si se pulsa el boton del menu
    settings(); // hace funcion settings
    draw(title,text); //imprime las variables
  } while(u8g.nextPage());
  if(int(hour())==ah&&int(minute())==am&&int(second())==0&int(second())==as) alarm();// si horas=horas de alarma y minutos=minutos de alarma y segundos =segundos alarma hace la funcion alarma
  delay(5);
void button(){ //funcion boton
  cont++; //contador
  delay(bounce_time);
  if(cont==5) cont=0; //cuando se haya apretado 5 veces el boton menu el contador vuelve a cero
void settings(){
  switch(cont){ // inicia contador
    case 1: //presiona una vez el boton menu
      if(second()%3==0){
        sensors.requestTemperatures(); // sensor devuelve temperatura
        //delay(10);
      grados=sensors.getTempCByIndex(0)*100.0;
      temp=String(grados/100)+"."+(grados%10)+" C"; //Como escribir los grados
      title="  TEMP";
      text=temp;
      if(second()%3==0) cont=0;
    case 2: //presiona 2 veces el boton menu
      if(varA==0){ //modo alarma
        title="Set Alarm"; //aparece en pantalla
        text="OK";
        if(varC=0){ //si contador count =0
          ah=hour();
          am=minute();
      else{
        title="Set Alarm";
        as=0;
        text=time(ah,am,as);
        varC=0;
      if(digitalRead(btn_hour)==HIGH){ // si se pulsa el boton de horas
        delay(bounce_time);
        varA=1; // contador de horas +1
        if(ah<23) ah=ah++; //si horas menor que 23 incrementa horas de uno en uno
        else if(ah==23) ah=0; // sino 00
      if(digitalRead(btn_minute)==HIGH){ //si se pulsa el boton de minutos
        delay(bounce_time);
        varA=1; //contador de horas +1
        if(am<59) am=am++; // si minutos menor que 59 incrementa minutos de uno en uno
        if(am==59) am=0; // sino 00
    case 3:
      if(varC==0){ //  mientras no se toquen los botones de hora o minutos en la pantalla aparecera set count ok
        t = now();
        title="Set Count";
        text="OK";
        ch=0;
        cm=0;
        cs=0;
      else{
        title="Set Count"; // al pulsar los botones de horas o minutos
        varA=0;
        ch2=ah-int(hour());
        cm2=am-int(minute());
        cs2=as-int(second());
        if(cs2<0){
          cs2=as-int(second())+60;
          if(cm2>0) cm2=cm2--;
        if(cm2<0){
          cm2=am-int(minute())+60;
          if(ch>0) ch=ch--;
        text=time(ch2,cm2,cs2);
        delay(bounce_time);
        varC=1;
        ch=ch++;
        setTime(hour(t),minute(t),60,01,01,01);
        ah=hour()+ch;
        am=minute()+cm;
        as=second();
        if(am>59) {
          am=0;
          ah=ah++;
        if(as>59) {
          as=0;
          am=am++;
        delay(bounce_time);
        varC=1;
        if(cm<59) cm=cm++;
        if(cm==60) {
          cm=0;
          ch=ch++;
        ah=hour()+ch;
        am=minute()+cm;
        as=second();
        if(am>59) {
          am=0;
          ah=ah++;
        if(as>59) {
          as=0;
          am=am++;
    case 4:
      if(varT==0) {
        title=" Set Time";
        text="OK";
      else{
        title=" Set Time";
        text=time(hour(),minute(),0);
        delay(bounce_time);
        varT=1;
        if(hour()<23) setTime(th++,minute(),second(),01,01,01);
        else if(ah==23) setTime(0,minute(),second(),01,01,01);
        title=" Set Time";
        delay(bounce_time);
        varT=1;
        if(am<59) setTime(hour(),tm++,0,01,01,01);
        if(am==59) setTime(hour(),0,0,01,01,01);
        title=" Set Time";
    default:
      varT=0;
      title="0";
      text=time(int(hour()),int(minute()),int(second()));
      if(second()%5==0)cont=1;
String time(int a,int b,int c){ // funcion para como poner cero delante del tiempo cuando h/m<10 (Esto no se toca)
  if(a<10)text="0";
  text=text+a;
  text=text+":";
  if(b<10)text=text+'0';
  text=text+b;
  text=text+":";
  if(c<10)text=text+'0';
  text=text+c;
  return text;
void alarm(){
  for(int x=0;x<5;x++){
    if(digitalRead(btn_menu)==HIGH){
      alarmOFF();
      return;
    digitalWrite(10, HIGH);
      alarmOFF();
      return;
    digitalWrite(10, LOW);
    delay(2000);
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
      alarmOFF();
      return;
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
  delay(2000);
      alarmOFF();
      return;
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
  delay(2500);
    alarmOFF();
    return;
  delay(5000);
    alarmOFF();
    return;
void alarmOFF() {
  varA=0;
  varC=0;
  am=0;
  ah=0;
  as=61;
  delay(1500);
You forgot to reset 'text' when 'a' is 10 or higher:
  if(a<10)text="0";
  text=text+a;
Try this:
  text = "";
  if(a<10)text= text+"0";
  text=text+a;
Thank you very much for your help johnwasser, now the hours are working properly. I only have one more problem; When I set up the countdown with the buttons, the hours and minuts don't stop at 23 and 59 and start from 0, they keep on increase.
Here is the code:
#include "Time.h"
#include "U8glib.h"
int as=0;
int ah2=0;
int am2=0;
int as2=0;
int ch2=0;
int cm2=0;
int cs=0;
int cs2=0;
int grados;
int cont=0;
int state=0;
int a=0;
int b=0;
int c=0;
time_t t;
void setup(){
  sensors.begin();
  else{
  text="";
void loop(){
  u8g.firstPage();
  do{
  delay(5);
  cont++; //contador
  delay(bounce_time);
void settings(){
      if(second()%3==0){
        //delay(10);
      title="  TEMP";
      text=temp;
        text="OK";
          ah=hour();
          am=minute();
      else{
        title="Set Alarm";
        as=0;
        varC=0;
        delay(bounce_time);
        delay(bounce_time);
    case 3:
        t = now();
        title="Set Count";
        text="OK";
        ch=0;
        cm=0;
        cs=0;
      else{
        varA=0;
        ch2=ah-int(hour());
        if(cs2<0){
        if(cm2<0){
          if(ch>0) ch=ch--;
        delay(bounce_time);
        varC=1;
        ch=ch++;
        ah=hour()+ch;
        am=minute()+cm;
        as=second();
        if(am>59) {
          am=0;
          ah=ah++;
        if(as>59) {
          as=0;
          am=am++;
        delay(bounce_time);
        varC=1;
        if(cm<59) cm=cm++;
        if(cm==60) {
          cm=0;
          ch=ch++;
        ah=hour()+ch;
        am=minute()+cm;
        as=second();
        if(am>59) {
          am=0;
          ah=ah++;
        if(as>59) {
          as=0;
          am=am++;
    case 4:
      if(varT==0) {
        title=" Set Time";
        text="OK";
      else{
        title=" Set Time";
        delay(bounce_time);
        varT=1;
        if(hour()<24) setTime(th++,minute(),second(),01,01,01);
        else if(ah==24) setTime(0,minute(),second(),01,01,01);
        title=" Set Time";
        delay(bounce_time);
        varT=1;
        title=" Set Time";
    default:
      varT=0;
      title="0";
  text = "";
  if(a<10)text=text+'0';
  text=text+a;
  text=text+":";
  text=text+b;
  text=text+":";
  text=text+c;
  return text;
void alarm(){
      alarmOFF();
      return;
      alarmOFF();
      return;
    delay(2000);
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
      alarmOFF();
      return;
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
  delay(2000);
      alarmOFF();
      return;
      alarmOFF();
      return;
    alarmOFF();
    return;
  delay(2500);
    alarmOFF();
    return;
  delay(5000);
    alarmOFF();
    return;
void alarmOFF() {
  varA=0;
  varC=0;
  am=0;
  ah=0;
  as=61;
  delay(1500);
Why are you still casting (using that stupid macro) an int to an int?
You are still incrementing the value in cont when the switch IS pressed, rather than when it has BECOME pressed. Why?
The behavior of ah=ah++; is undefined. What does ah++; by itself do? If you don't know, hit the reference section and learn.
